code V10 pour LILYGO T-Display-S3
#21
Pourquoi l aurais je mal pris ? Ici on s entraide du mieux qu on peut et on ne peut pas connaître le niveau de connaissance de tous .
J avais basé ma vérification à faire sur les images postées, ni + ni -
Maintenant il faut continuer d autre piste mais globalement tant qu il ne garde pas la connexion, il n y aura rien de plus qui s affiche
De mon côté j ai mis en dur dans le programme le ssid et pwd de connexion,
Hello,
Alors j'ai repris un chouille le code pour le Lilygo et modifié la connexion wifi en IP fixe car je suis comme Lolo69, je mets tout en IP fixe pour être tranquille.
J'ai juste repris la première page d'affichage.
Le lien pour le code pour ceux qui serait intéresser.
https://drive.google.com/file/d/16n0HUaF...sp=sharing
Bon travail Titi21
Bonjour à vous,
Un grand merci Titi21 pour le partage, moi aussi j'utilise des adresses IP fixe plus facile à gérer quand on a beaucoup d'appareils, je fais tester de suite,  Smile
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Je suis toujours avec le F1ATB d'André et SVP avec la version 7.03 qui convient très bien à mes besoins, pour l'affichage à distance je suis avec un LiLygo T Display S3 et le firmware à la sauce Titi21
Bon, j'aurais bien mis une photo, mais ça semble une fois de plus compliqué, désolé.
@+ Jean
Titi21 à fait un super boulot  Wink
il suffit de mentionné son SSID wifi et mot de passe on a plus besoin du mode AP
et de mettre une adresse IP fixe
Et voilà  Angel
Bien Padawan34, tiens voilà le mien d'affichage à distance
Merci à tous  Blush c'est jute une petite contribution.
Padawan34, il faut aussi ajuster la puissance conso et photovoltaïque dans le barre graphe.
C'est dans le fichier Graphique.ino → Void TraceWatt vers la ligne 118 pour la conso donc la ligne : WX = floor(LastW * Wmax / 6000); et il faut adapter 6000 pour la conso (la puissance compteur) et la ligne :
124 →  WX = floor(LastW * Wmax / 3000);  adapter 3000 sur la production.
Sinon autre solution est de rajouter 2 variables dans le global
Ex:
1 pour la conso = int conso = 6000; et remplacer WX = floor(LastW * Wmax / 6000); par WX = floor(LastW * Wmax / Conso);
et une pour la prod = int Prod = 3000; et remplacer  WX = floor(LastW * Wmax / 3000); par  WX = floor(LastW * Wmax / Prod);
comme ça juste à faire les modif sur les variables si besoin rien à modifier dans le TraceWatt,  bon c'est juste une idée Big Grin
Il y a la page TraceCourbe ou j'ai fait quelque modification mais n'est pas encore fini et rien de modifier sur les 2 autres pages de l'affichage , je compte sur toi pour finir  Wink , il y a toujours dans le code le moyen de remettre en fonction la partie AP.
Et il ne faut pas oublié que je ne suis pas codeur  Smile
MathJea , au top et touche plus rien  Shy
(Hier, 07:31 PM)MathJea a écrit : Bien Padawan34, tiens voilà le mien d'affichage à distance
Ben MathJea,
J'avais la même configuration de ton display en V8 mais depuis la V10 le code est obsolète ⚠️
comme je suis en V12.06 maintenant mon display est opérationnel  Big Grin
Salut Tit21,
je vais modifier ça et l'adapter à ma puissance et ma production
j'ai remarqué que l'écran fait un scintillement quand les secondes s’actualisent !
Titi21,
je viens de m’apercevoir que le display LILYGO S3 n'affiche pas le jour tempo du lendemain, aujourd’hui bleu demain blanc
sur le TTGO on voit bien pour demain
sur Lilygo S3 non
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Chris, 15 visiteur(s)
