1
17-11-2024, 12:33 PM
Bonjour à tous
Il est impératif d'alimenter la plupart des cartes esp par la prise USB
Si la carte esp est alimentée par la broche +5V, plusieurs d'entre nous et moi même ont été confrontés à un dysfonctionnement de la carte esp :
Déclenchement chien de garde, reboots intempestifs, led allumée en permanence ......
En cause les cartes AliExpress avec driver UART 2102 ( pas testé les autres fournisseurs et UART)
Par contre les carte Upesy sont équipées d'une vraie entrée +5V appelée Vin mais avec un brochage différent..
Je pense qu'une partie de la carte n'est pas alimentée (UART 2102 entre autres ) à cause d'une diode schotky de protection en série entre la prise USB et la broche +5V.
3
17-11-2024, 01:06 PM
(Modification du message : 17-11-2024, 07:41 PM par Fabrice49.)
Pour ma part j'alimente l'ESP32 Aliexpress CP2102 en 3.3V via une alimentation AC-DC de ce type:
https://a.aliexpress.com/_EJdtKrn
Évidemment via sa broche 3.3V.
Il faudra d'ailleurs que je poste une photo de la réalisation dans la nouvelle section "vos réalisations"...
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v11.20 - Sonde UxIx2, Routeur v11.20 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
1
Pour ma part, en 14mois de fonctionnement du routeur, je n'ai jamais rencontré de problème avec ma carte ESP32 38P aliexpress qui possède le CP2102. Et elle est alimentée par un 5V externe.
Il y a sans aucun doute plusieurs fabricants de cartes, il faudrait pouvoir comparer le câblage, la valeur et/ou référence des composants entre une carte ok et Nok. Mais sur aliexpress, jamais de schéma...
Routeur F1ATB version UxI
3
Je rajoute en tête un fusible Temporisé 250mA, parce que le disjoncteur 16A du tableau c'est un peu beaucoup !
Je suis confronté également à ce problème, mais uniquement depuis la version 12. J'ai 3 routeurs depuis plus d'un an et je n'avais pas ce problème notamment avec la version 11, elle fonctionnait nickel. Donc c'est certainement lié au code ?
à suivre...
3 routeurs F1ATB UxI 14.02 Mesure, Ballon thermodynamique, Réchauffeur Piscine.
Installation 11x 400W Onduleur Hybride 3kW SUN2000-3KTL-L1 - Huawei
D'après de ce que je peux observer, on dirait que c'est lié à l'enclenchement des relais.
3
J'ai pris un peu de temps ce soir pour vous montrer ce que cela donne au final dans la section
Vos réalisations.
