limitation d'injection sur reseau
bonjour
je voudrais savoir comment limiter l injection sur mon réseau.
je viens d installer sans aucun problème la dernière  Version V9.03_RMS alors que je ne parvenais pas avec les versions v9.02 v9.01,pourquoi ? Huh
bonne soirée
Routeur solaire F1ATB, mesures UxIx2
4 panneaux photovoltaïques Sunology Plug'n Play (2 sud Est, 2 Sud Ouest)
Réglages réactivité 10, seuil de déclenchement 0, multisinus
Pour ne pas injecter, il faut simplement... consommer.
Beaucoup oublient que ce qui compte, c'est avant tout la consommation "talon" de la maison.
Le routeur permet de faire chauffer un chauffe-eau électrique en injectant simplement le surplus.
Mais quand l'eau est chaude... et qu'on surproduit toujours ?? On peut toujours augmenter un peu la température de chauffe de quelques degrés.
Sinon, à part prendre des douches ou en faire cadeau à Enedis, il existe souvent le moyen de brider les micro-contrôleurs et de limiter leur production. Cela dit, Enedis ne vous dira rien si vous leur faites cadeau de l'excédent je pense.
enfin, si vous n'avez pas de piscine, c'est le moment d'en construire une !
merci pour votre réponse
et je m'explique le pourquoi de cette question.
je viens de rentrer chez moi et mon routeur n’était plus alimenté, le disjoncteur de 16a était coupé.Vous avez protégé votre routeur avec quelle type de disjoncteur (ampérage) ?
Sii vous avez un disjoncteur dédié au routeur alors ce n'est pas normal, c'est qu'il y a eu une anomalie pour qu'il disjoncte ! L'alimentation du Triac et/ou du routeur se trouvent sur le même disjoncteur que le cumulus ? Dans tous les cas, contrôlez si votre Triac Robodyn fonctionne encore.
Routeur v15.09, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Cumulus 200L 2200W méca 62°
(16-06-2024, 07:23 PM)clyon44 a écrit : Sii vous avez un disjoncteur dédié au routeur alors ce n'est pas normal, c'est qu'il y a eu une anomalie pour qu'il disjoncte ! L'alimentation du Triac et/ou du routeur se trouvent sur le même disjoncteur que le cumulus ? Dans tous les cas, contrôlez si votre Triac Robodyn fonctionne encore.
j ai enclenché mon disjoncteur et le routeur a fonctionné aussitôt
Données chauffe eau
Tension efficace
237.50
V
Courant efficace
8.71
A
en marche forcé ,voici les données du chauffe ( 8,71A je suis monté a 12 A) cela ne vous semble normal
Avec des micro onduleur APS DS3 on peut gerer l injection sur le reseau comme on le veut
apres je sais pas si d autre install le permettent .......
pour ma part j ai reglé a 0.2kw d injection et le routeur a -100 comme ca si surplus a 0.1kw ca route...........
(16-06-2024, 08:39 PM)lucky a écrit : Avec des micro onduleur APS DS3 on peut gerer l injection sur le reseau comme on le veut
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est ce que l'alimentation du triac / cumulus et du routeur sont sur le même disjoncteur ? Quel est la puissance de votre cumulus ?
Pour info avec un disjoncteur de 16A, 230*16 = 3700 watts max environ.
la protection d un cumulus est de 20A normalement mais tout depend de la puissance installée
j ai branché l alim du triac derriere cette protection comme indiqué sur exemple de montage
avec le triac a 100% ma conso est de 3500W et pour 30A de protection chez moi
Je ne comprends pas. Vous parlez d'un disjoncteur 16A plus haut et là vous dites une protection de 30A  Huh
Avec un disjoncteur de 16A vous êtes pratiquement à la limite pour 3500 Watts. Donc si vous avez dépassé un peu il se peut que ce soit l'origine de votre problème et dans ce cas il faut le remplacer par un 20A.
(17-06-2024, 09:06 AM)clyon44 a écrit : Je ne comprends pas. Vous parlez d'un disjoncteur 16A plus haut et là vous dites une protection de 30A  Huh
merci pour toutes les réponses  , je viens de changer mon disjoncteur de 16A par un 20A
je vous tiens au courant Smile
