Fixation platine
Quand je passe une vis acier  dans le trou de l' angle de la platine pour voir quel diamètre je peux mettre pour la fixer, la led de l'ESP s'éteint.
Je suppose que les pistes cuivres viennent à ras le trou.
Je serai obligé de mettre des Colson plastique?
C'était un problème d'alimentation qui faisait éteindre.
Changement d'alimentation plus de souci à mettre une vis
(Il y a 11 heures)Laurent53 a écrit : Bonjour
cela doit être un défaut du CI, il faut essayer de trouver la piste en cause et tenter d'isoler le morceau de piste en contact avec la vis. sinon autres solution par exemple.
Utiliser une vis teflon.
https://www.google.fr/search?q=vis+teflo...client=img
utiliser un support de CI de ce style:
https://www.google.fr/search?q=support+p...client=img
