Sujets : 6
1
(16-06-2024, 01:28 PM)Alain_C38 a écrit : Il serait souhaitable que tout le monde indique dans sa signature sa config, sinon, on ne s'y retrouve pas (bouton configuration en haut à gauche du forum)
Très bonne idée Merci.
12
Je suis en source Enphase sur la version 9.02 et depuis quelques jours le routeur rédemarrage tous les 20 minutes environ...
Je vais tenter un passage en 9.03 pour voir
D'ailleurs ne serait-il pas judicieux d'épingler les sujets "nouvelle version" et ainsi toujours en avoir en début de forum
2
Pour moi, en 9.03 depuis sa sortie, je n'ai pas vu de différence avec la 9.02 et énorme avec les précédentes
J'ai encore des reboots de source inconnue (toutes les 40 à 50 heures). Ce qui m'agace, c'est l'absence d'info sur la raison.
Une fois, c'était une microcoupure de courant qui était la raison avec un temps important pour le systeme Enphase pour refonctionner pleinnement, mais d'autres fois, aucune idée.
Dommage qu'il n'y ai pas de log "persistant", ou alors je ne sais pas faire
12
Sur le serveur de données on peut connaitre facilement la raison du reboot en déclarant une variable
esp_err_t ESP32_ERROR;
et en ajoutant deux lignes de codes dans le setup par exemple :
ESP32_ERROR = esp_task_wdt_init(&wdt_config);
StockMessage( esp_err_to_name(ESP32_ERROR) );
La raison du reboot apparaitra dans la page "données brutes".
Pour les autres ESP32, il faudra ajouter une ligne dans la page html Main.
Je n'ai pas eu le temps de regarder.
Sujets : 35
120
Intéressant la remarque, je vais mettre cela dans la version 10 de fin de semaine (normalement).
2
(19-06-2024, 02:49 PM)PhDV61 a écrit : Sur le serveur de données on peut connaitre facilement la raison du reboot en déclarant une variable
Et on pourra l'afficher après le reboot ?
Si oui, il faut être là au moment du reboot car on ne peut visualiser "que" les 13 dernières lignes
Ou alors une zone, hors du listing avec cause du dernier reboot.
12
(19-06-2024, 04:37 PM)Alain_C38 a écrit : (19-06-2024, 02:49 PM)PhDV61 a écrit : Sur le serveur de données on peut connaitre facilement la raison du reboot en déclarant une variable
oui cette erreur est "persistante" (jusqu'à la suivante), c'est d'ailleurs tout son intérêt.
Dans votre cas, pour ne pas avoir à attendre le reboot devant l'écran, mettez en commentaire les autres StockMessage. S'il ne reste plus que celui-là, vous ne pourrez pas le râter (mais vous ne verrez que la raison du dernier reboot ) car il ne sera pas écrasé par les autres.
2
Merci !
