j'ai pu mettre en fonction mon routeur PV pendant 3 mois, et tout fonctionnait bien jusqu'à aujourd'hui après une période de fonctionnement sans interruption d'environ 2 semaines.
Malheureusement mon ESP32 acheté chez AliExpress est HS, la puce CP2102 est brulante dès que l'ESP32 est allumé, et ça sent bien le chaud !
Je vais en commandé un autre, mais avant de repartir vers le même je souhaitais savoir s'il y avait des modèles à privilégier avec une conception plus robuste potentiellement.
Auriez-vous des recommandations ?
Merci par avance pour votre aide !
Marc
Sujets : 6
2
(05-12-2024, 08:14 PM)petar77 a écrit : Bonjour à tous,
Marc
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur ici:https://fr.aliexpress.com/item/32959541446.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.34.519b5e5bl2yiRB&gatewayAdapt=glo2fra
Jamais eu de soucis avec ce vendeur.
les ESP32 de chez Aliexpress sont très fragiles. J'ai eu le même échauffement après une simple chute du bureau sur la moquette du sol en étant branché. La diode rouge continuait de fonctionner et il est devenu immédiatement brulant.
Bon, j'ai fini par prendre le modèle de chez uPesy, espérant que le made in France en vaille la peine !
Même vendeur que fazer31
https://fr.aliexpress.com/item/329595414...pt=glo2fra
Version ESP32-38P et aucun problème
Cependant, achat fait il y a plus d'un an donc le fournisseur à pu changer depuis.
A noter qu'il faut manipuler la carte au strict minimum, et éviter de toucher les pins. Les décharges électrostatiques peuvent détériorer les composants. La carte ESP32 est livrée dans un sachet gris transparent qui est antistatique. Une carte non utilisée doit idéalement être remise dans son sachet pour le stockage...
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 6
2
(05-12-2024, 11:30 PM)petar77 a écrit : Bon, j'ai fini par prendre le modèle de chez uPesy, espérant que le made in France en vaille la peine !
Sur ce type d'electronique grand public il n'y a plus de made in France, c'est juste une estampille. Ils achètent tous en chine puis estampille made in France en le revendant car expédié depuis la France. Et ou ils achètent les composants en chine et ne fond que le montage et là aussi estampille made in France.
La plupart des industries française ont été soit vendu et déportée en chine, Pologne et autres pays là ou la main d’œuvre est basse, ou alors elles ont fermées à cause de la main d’œuvre peu chère dans ces pays.
Sujets : 8
2
J'ai des uPesy, 6 mois sans aucun pb.
Pour le faible écart de coût, en valeur absolue...
Pas en % ;-)
Autant faire travailler local
Attention les GPIO ne sont pas les mêmes, pas plus que la position des pins.
Mais tout est pris en compte par les dernières versions du routeur
Bon courage !
Crdlmnt
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.
1
Conçu en France : bien évidemment c'est fabriqué en chine. Mais cela n'empêche pas que le contrôle qualité soit meilleur, que la doc soit en français !
07-12-2024, 02:23 PM
(Modification du message : 07-12-2024, 02:28 PM par AtomeIon.)
Le design (schéma + routage) est probablement fait en France. Il est aussi possible que le câblage des composants sur ligne CMS le soit également. Plusieurs entreprises Française proposent ce genre de prestation, mais il faut un minimum de volume.
Pour le circuit imprimé, peu de chance qu'il soit fabriqué en France. Et les composants n'en parlons pas...
