Problème réception de données
Je connais à nouveau un problème de reception de données.
Le petit voyant rouge en haut à gauche s'allume de temps en temps et donc ma led verte ESP ne clignote plus.
Ce phénomène est intermittent.
J'ai essayé avec un autre ESP programmé identiquement, même problème.
Mon ESP a été programmé via l'installation rapide sans problème V12-6.
Mon champ recu varie entre -50 et -58 Dbm.
Je sèche.
Merci à vous
salut
que dit le log ( en bas de la page donnée brut) ?
une copie écran stp ?
que voici
Mon alim 5v délivre 2A max
L'heure n'est pas à jour
s'il perd l'heure, c'est normal qu'il fonctionne mal.
Pourtant sur ton image, il a bien reçu l'heure (normalement il se synchronise tout les 3h je crois).
Qu'il perdre l'heure n'est pas trop genant mais les données ??? du coup la régulation ne fonctionne plus également.
Je suis à peine à 7 m de ma box avec pour seul écran des cloisons en placo.
Mes versions ESP sont à jour.
Jai vu que souvent les alim étaient un peu short avec 2A, faut-il que j'essaie avec une 3A ?
Sinon comprens pas
soudure ??? j'ai le même problème avec 2 ESP même programme et config.
J'ai vu sur le net plusieurs fois que le problème pourrait venir de la qualité de l'ESP tout simplement, mauvaise série.
Etant ancien tech radio je vais essayer de couper l'antenne integré et de souder un fil taillé au lamda/1
Ce n'est pas un problème de connectique je suis formel, alimentation par une alim ext 5V sur pin VIN
alim 25A !!!
J'ai bien évidement fait toutes les mesures nécessaires en amont, même analyse des champs recus avec mon analyseur de spectre, ça c'était mon job, mais ne connaisant pas du tout ce petit module j'ai simplement fouiner sur les forums ESP32 en général et constaté à plusieurs reprises que ces problémes de reception étaient souvent dûs à la qualité de leur alimentation.
Je vais donc creuser mais en tout état de cause ce dysfonctionnement ne vient en aucun cas du montage.
le seul point commun pour l'instant est que les 3 ESP essayés viennent du même lot
