Nouveau sur ce forum, présentation
Tout nouveau sur ce forum j'ai découvert cette petite merveille développée par André.
Etant ancien électronicien de la vieille école, j'ai développé moi-même mon propre routeur complètement analogique fait avec des composants fond de tiroir traversants et le quelques neurones qui me restent.
je vous mets la photo en PJ
Je souhaite donc construire ce petit routeur à base d'ESP et je pense que j'aurai besoin d'aide sur ce forum car j'ai une configuration de mes charges résistives un peu spéciale.
Beau travail. Mais un ESP simplifie bien les choses.
Bravo , faire tout ca en électronique sans processeur c’est autrement plus complexe ( pour les néophytes)
Les micro contrôleurs « grands » public à bien changé la donne . L’intelligence a basculé coté programme, ce qui n’ est pas simple non plus, mais offre une souplesse quasi infinie permettant une évolution facile en évitant un PCB à chaque idée.
bienvenu Daniel, tu pourras présenté ta réalisation de commande de traker qui m'a convaincu, et que je suis entrain de réaliser.
Merci, oui en effet j'ai réalisé ma commande traker toujours dans le même esprit 100% analogique, si cela intérresse un vieux guerrier du transitor comme moi.
En tant qu ancetre du transistor j ai proposé ce schema
https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=1116
Pourriez vous y jeter un oeil pour le corriger si besoin
(14-11-2024, 08:41 PM)Lolo69 a écrit : En tant qu ancetre du transistor j ai proposé ce schema
quand le transitor est saturé par la présence d'un 3.3v en sortie GPIO il y aura 0V sur la charge.
Il faut mettre la charge en série dans le collecteur.
merci pour ce commentaire judicieux, j'avais mon auto critique ;-)
Houps auto correction ce n’est pas le bon montage proposé : il fonctionne en inversé , GPIO à 1 SSR à 0 et vice versa.
Je mettrai un schema pour aller dans le bon sens
https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment....bnail=1121
Pour le transistor un 2N2222 peut aussi faire l'affaire
pour le calcul de R1 je n'ai pas les caracteristiques d'entrée de ton SSR , on va donc prendre un calcul assez large.
Supposons que l'entrée triac sous 5 volts nécessite 20mA
le gain du transistor de l'ordre de 100
GPIO high donne 3.2Volts
tension Base emetteur :0.7Volts
on garde le calcul en milli-ampere ca donnera tout de suite des kOhms
R1 = (3.2-07) / (20/100) = 12.5 kohm
normalement avec une resistance entre 10 et 15 kOhm ca devrait le faire, et ca pompera que 2 à 3 ma sur le GPIO donc bien en dessous des 20mA max recommandés
j’avais aussi ajouté un transistor pour commander mon SSR tri qui se contrôle avec du 5V et probablement un peu plus des 20 mA même si les chinois le vendent à partir pour 3.3V min. Ce n’était pas ce qui était écrit dessus.
V12.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (4 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Novembre.
Oui j ai vu certains SSR qui ont besoin de 40mA en entrée on peut réduire franco R1 y a de la marge sur la conso GPIO.
Ca va dependre de ce qu’on trouve dans sa boite. 4700 Ohm ca passera de partout.
Merci pour ce retour expérience partagé.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)
