Bonjour, et tout d'abord merci pour ce routeur qui marche très bien !
J'avais déjà posé la question sur le site, mais je la repose ici :
Je souhaite pouvoir estimer (sans pince ampèremétrique) l’énergie journalière routée vers mon ballon (P = 1200W) en utilisant la variable ouverture du triac, mais je coince complètement pour calculer cette valeur, sachant que je suis en mode découpe sinus.
Si certains se sont déjà lancés sur le problème, je suis preneur !
3
En supposant que le % d'ouverture multiplié par la puissance donne la puissance consommée, il faut "l'intégrer" dans le temps pour obtenir des kWh.
1/ créer une variable "Energie_consommée_Ballon" dans le programme principal
2/ la mettre à zéro au changement de jour ( dans stockage.ino )
3/ initialiser un compteur temps_precedent à millis() dans la fonction où vous lisez le % ( déclarée en tête du module.ino où est cette fonction )
4/
A chaque boucle
- lire le temps actuel en ms Temps actuel = millis();
- lire le % ouverture Ouverture
- actualiser l'énergie en Wh entre deux appels
Energie_consommée_Ballon += (( temps-actuel - temps_precedent) / 1000.0 ) * ( Ouverture * Puissance_Ballon / 3600.0) ;
- mettre à jour le temps_precedent = temps_actuel
et vous allez ainsi incrémenter et donc calculer la puissance passée dans le Ballon en Wh appel après appel.
Il n'est pas impossible qu'il faille en plus "tabuler" la fonction de transfert entre le % d'ouverture calculé par le routeur, et ce que ça donne en terme de % de puissance pour que le calcul soit exact. Je n'ai pas regardé ce point.
V9.01. 1 serveur RMS UxIx3 modifié, Un client Triac + 2 clients SSR sur Chauffe-eau électriques. 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 16kWh de jour actuellement. Soutirage nuit+jour=6 à 10 kWh.
Bonjour, merci pour la réponse rapide, c'est un peu le principe que j'ai déjà mis en place, mais le problème est qu'avec la découpe sinus, la puissance instantanée du ballon n'est pas proportionnelle à l'ouverture du triac.
