  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
PCB pour RMS
#91
(25-11-2024, 08:55 PM)jeannot a écrit : Oui, c'est bien ce genre mais sécables comme celà on adapte plus facilement
Je ne vois pas si les tiennes sont faciles à couper ?
ce n'est pas pour des files dupont mais pour des composants. La difficulté c'est le diamètre du trou pour la patte du composant.
[Image: 24112507565510250318498573.jpg]
[Image: 24112507565510250318498574.jpg]
Je ne connait pas ces connecteurs ronds,
Par contre si c'est pour des modules ESP32 il faut des connecteurs aux normes dupont,
Il est vrai que c'est pas facile à couper (apparemment c'est pas fait pour) il y-a beaucoup de casse,
Avec mon expérience je préconise l'achat en lot avec des dimensions assorties,
Bonne soirée
Bonne soirée
Sinon il y a çà
https://fr.aliexpress.com/item/400119842...pt=glo2fra
Très bonne soirée
J'ai bien reçu mes pcb, j'ai commencé la réalisation..
je construit un module mesure, avec le cablage linky et jsy (avec 2 pinces).
ce module ne fera que de la mesure (il ne sera pas le routeur maitre, chez moi j'ai déjà un routeur maitre), pour une pince sur le linky, et une pince sur le disjoncteur de panneau solaire.
ainsi il rentrera dans le home assistant ces 2 valeurs pour les compteurs d'énergies.
en parallèle, j'en construit 2 autres pour la belle mère: un maître jsy333 (triphasé), et un autre en routeur avec 2 SSR, sur le ballon et un chauffage electrique.
Pour ces versions, j'attend la version 13, car pas d'internet ou il sera branché (je mettrai un routeur wifi pour connecter les 2 routeurs ensembles, je ne pense pas qu'ils font du point à point).
Bonjour, au forum
Bonjour Cyril
Je viens de terminer mon 1er routeur grâce à votre pcb
  •       dimmer 40A robotdyn celui avec le ventilateur que je vais déporter sur le coffret
  •       Une sonde de mesure interne pour le CES.
  • Je me pose la question de l'ajout d'une sonde de triac si bien utile! sécurité? (pourrait on imaginer un arrêt de routage si surchauffe de triac)
  • Les mesures sont relevées sur le envoy enphase.
  • 1 relay ssr
Toutefois pour les futurs utilisateurs du pcb, je vous propose de corriger l'écart des pins du composant Q4 car ils sont vraiment très proches et rend le soudage  très délicat.
Merci pour eux.
Merci encore pour votre partage
EricV
(02-09-2024, 10:09 AM)SC2024 a écrit : Bonjour à tous,
J'ouvre ce sujet parce que je me lance dans la fabrication d'un PCB pour le routeur,
Ce PCB est doté de multiples connecteurs pour le rendre universel, excepté la version UxI
Si vous avez des observations, critiques, améliorations,
Merci de m'en faire part,
(je viens de voir que André que je salut au passage a une version 12 du routeur en préparation avec plusieurs sondes de températures, j'attends de voir ce qui change au niveau du schéma )
Salutations,
Cyril
Bonjour.
Il faudrait s'avoir pour quel type ESP32 ce PCB est prévu , car il existe des restrictions sur l'utilisation des broches GPIO6 à GPIO11.
Voir ce lien : https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp...ate-guide#
Salutations,
Cyril
Bonjour.
Comme on peut le voir sur le schéma et le PCB, mon circuit est prévu pour des modules ESP32 génériques 2x19 broches,
Espacements : 25.4 et 22.86 mm
Cyril
(24-10-2024, 10:46 AM)Sgb31 a écrit : Salut Sc2024,
Ok, je comprends mieux ta question ;-) !
Perso, je suis en acquisition Shelly, je récupère donc directement ces infos de conso via le shelly
Certains utilisateurs exploitent même ces infos directement dans HA et permettent de calculer les conso découpées en 6 tranches : HC HP sur les 3 couleurs tempo jour/ jour...
Cdlt  Gilles
Pour la collecte de 6 tranches Tempo depuis RMS vers HA via MQTT c'est solutionné:
Est-ce que tu aurais une piste pour l'exploitation de ces données dans HA ?
Bon weekend,
Cyril
(20-12-2024, 08:04 PM)39berv59 a écrit : Bonjour, au forum
Bonjour Cyril
  • 1 relay ssr
Merci pour eux.
EricV
1     Perso je pense que la sonde de température sur le dimmer 40A robotdyn n'est pas nécessaire:
       La régulation du ventilateur se faisant en PWM depuis le logiciel,
       Chez moi ça tourne depuis des mois sur un chauffe-eau de 3KW avec un Triac en boitier BTA40 sans ventilation forcée et sans échauffement notoire,
2     Pour ce qui est de la modification du PCB :
       En soi, ce n'est pas un problème sauf qu'une nouvelle version risque de semer la confusion.
       L'empreinte correspond au standard du boîtier TO92.
       La soudure est faisable avec un flux de qualité, le vernis épargne du PCB fait son travail.
Bon weekend et bon routage 2025
Cyril
Bonjour.
je viens de faire le tour du sujet.
Maintenant je suis intéressé par la fabrication du circuit.
Problème il faut un fichier gerber pour le donner à un fabricant.
Avez vous fourni ce fichier ou vendez vous des cuivres.
Idem avez vous le plan de câblage et la nomenclature.
je n'ai pas trouvez dans le sujet ou je n'ai pas bien lu.
Bonne soirée et bonne fêtes
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
tu n'as pas bien lu.. tout est dans le sujet (les gerber, les nomenclatures, les liens des pièces..).
(28-12-2024, 06:09 PM)grostoto a écrit : tu n'as pas bien lu.. tout est dans le sujet (les gerber, les nomenclatures, les liens des pièces..).
j'avais vu ces sujets
Sujet # 69 j'ai trouvé
toutes les informations de fabrication sont dans le fichier "Gerber_PCB_MAJ1_1_2024-10-11.zip"
Ces informations sont lues par le site en chargeant le zip, dont le nombre de couches = 2, la taile du PCB etc...
https://cart.jlcpcb.com/quote
Je n'arrive pas à ouvrir le zip et ne vois pas quoi faire sur le site joint.
et sujet #72 une nomenclature c'est bien le dernière version ?
Je n'ai rien trouvé d'autre le sujet est bien long maintenant.
1 linky
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 13 visiteur(s)
