Re test Linky avec Breadboard
Suite à mes essais négatifs
j'ai décidé de repartir de zéro
Avec une breadboard je viens réaliser le montage pour le raccordement Linky
Relié au compteur Linky I1 I2 ,
 I2 avec une résistance de 1500 ohms en série raccordé en 1 de l'opto coupleur
I1 direct à l'entrée 2 de l'opto
sortie 3 entre 26 de ESP32 et relié au 3.3V de ESP avec une R de 10Kohms
sortie 4 à la masse de ESP
 vous trouver un copie d'écran à l'oscillo de la sortie 4 de l'opto
et la photo du schéma, ainsi que le résultat en fonction du choix de mesure.
je n'ai pas branché les leds (impossible avec ma breadboard)
Remarque si je choisi UxI j'ai des données qui sont bien sur erronées
                si je choisi Linky aucune donnée.
Version V8_09 , IP données par ma box
merci pour les réponses, si vous la solution !
Rgbr53
(18-06-2024, 07:48 AM)Rgbr53 a écrit : Suite à mes essais négatifs
Rgbr53
As tu fait modifier le mode de transmission de la TIC de ton compteur Linky en mode "standard"? ; il me semble que sur l'oscillogramme tu es plutôt resté en mode historique.
Rgbr53
Merci pour ta réponse, mais je pense être déjà en mode Standard, car j'ai fait un test avec la version "Lecture_linky_Historique_V1.10" pour avoir en direct l'image du compteur Linky, et cela marche !
cordialement
Rgbr53
Rgbr53
cordialement
Rgbr53
Oui mais dans Lecture_Linky_Historique il y a le mot Historique... Pour passer en mode Standard, il faut téléphoner à son fournisseur d'électricité qui fait intervenir l'EDF pour la modification. Cela prend généralement 48h.
Rgbr53
cordialement
Rgbr53
Vous avez raison Régis mon compteur Linky est en mode Historique ,et Enedis me propose (option non gratuite de changer d'abonnement pour changer de mode) !. Huh
Rgbr53
Rgbr53
cordialement
Rgbr53
Rgbr53
Non la modification est gratuite mais il faut s'adresser au fournisseur d'électricité et non pas à Enedis.
 Dans mon cas c'était EDF mais ça pourrait être un autre fournisseur. Ce n'est pas un changement de contrat mais simplement une modification de la transmission sur la sortie "Télé Information Client". C'est gratuit sur simple demande et effectué à distance sous 48h.
J'ai le même problème, je viens d'y passer la journée.
je suis en mode standard suite demande au fournisseur qui a transmis à Enedis.
j'arrive a commander le triac en mode forcé. les leds s'allument lors du reset.  j'ai une résistance de 1500 ohms et 10kohms, je suis à deux mètres du linky pour les essais.
je vais essayer de baisser la valeur en entrée.
Si vous avez une idée du problème ?
18/06/2024 18:57:25 : Réception de l'heure
18/06/2024 18:57:29 : EnTetes EDF reçues
18/06/2024 18:57:29 : 2024-06-18 : {"couleurJourJ":"TEMPO_BLEU","couleurJourJ1":"TEMPO_BLEU"}
18/06/2024 18:57:29 : Attente Linky 4000 boucles = 8s
18/06/2024 18:57:59 : Attente Linky 4000 boucles = 8s
Bonne soirée
L'heure et l'en-tête EDF viennent par internet. Votre routeur/ESP32, lui, n'arrive pas à "causer" avec votre Linky.
Commencez déjà en vous mettant à coté du compteur.
Et vérifiez votre connectique Rx-Tx et ce qu'il y a de sélectionné comme N° de gpio dans "paramètres" pour ces liaisons. Si jamais vous avez inversé, ça ne marchera pas.
(18-06-2024, 07:22 PM)OLIVIER a écrit : Bonjour,
Bonne soirée
Bonsoir Olivier
Pour vérifier si la réception des données Linky est correcte, vous pouvez observer le tableau: "Données brutes Linky en mode standard" dans le menu "Données brutes" qui comporte une bonne cinquantaine de lignes. La troisième ligne "date" s'incrémente normalement toutes les 2 - 3 secondes. Vous pouvez également vérifier que les autres valeurs (tension intensité puissance ...) ne changent pas anormalement.
 Au début de mon installation, j'avais n'importe quoi en réception,( Faut dire que j'ai 17m de câble entre Linky et mon ESP32). C'est de cette manière que j'ai vérifié l'amélioration de la réception au fur et à mesure de mes modifications.
Les messages que vous avez dans la fenêtre des données ESP32 montrent effectivement une difficulté de réception Linky.
Bonsoir Régis, PHDV61,
Tout d'abord merci pour votre retour.
J'essaie de suivre scrupuleusement les vidéos de F1ATB. Je suis prés du linky en mode standard pour faire les essais.1.50 mètres.(au sol)
Selon le dernier programme de F1ATB, je n'ai fait aucune modification du programme et j'ai dans les paramètres: Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27, le 27 n'étant pas utilisé.
je n'ai aucune remontée du linky, je pense que je devrais avoir les lignes à la place de l’icône voir en pj.
Je vais continuer à chercher.
Bonne soirée
