  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
PCB pour RMS
#91
Bonjour.
je viens de faire le tour du sujet.
Maintenant je suis intéressé par la fabrication du circuit.
Problème il faut un fichier gerber pour le donner à un fabricant.
Avez vous fourni ce fichier ou vendez vous des cuivres.
Idem avez vous le plan de câblage et la nomenclature.
je n'ai pas trouvez dans le sujet ou je n'ai pas bien lu.
Bonne soirée et bonne fêtes
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
tu n'as pas bien lu.. tout est dans le sujet (les gerber, les nomenclatures, les liens des pièces..).
(28-12-2024, 06:09 PM)grostoto a écrit : tu n'as pas bien lu.. tout est dans le sujet (les gerber, les nomenclatures, les liens des pièces..).
j'avais vu ces sujets
Sujet # 69 j'ai trouvé
toutes les informations de fabrication sont dans le fichier "Gerber_PCB_MAJ1_1_2024-10-11.zip"
Ces informations sont lues par le site en chargeant le zip, dont le nombre de couches = 2, la taile du PCB etc...
https://cart.jlcpcb.com/quote
Je n'arrive pas à ouvrir le zip et ne vois pas quoi faire sur le site joint.
et sujet #72 une nomenclature c'est bien le dernière version ?
Je n'ai rien trouvé d'autre le sujet est bien long maintenant.
1 linky
le zip ne s'ouvre pas, il faut le mettre tel quelle sur le site.
sur le site tu choisis les options recommandés dans le sujet (je ne sais plus ou, mais il y a un message la dessus), et tu valides ta commande (5 cartes minimum je crois).
Bonjour je ne comprend pas.
Si je vais sur le site: https: //cart.jlcpcb.com/quote
Sur la première page il demande de charger un fichier "add gerber file"
Si je clic sur le bouton il ouvre un popup ou je dois trouver le fichier "Gerber_PCB_MAJ1_1_2024-10-11.zip"
comme je n'ai pas se fichier il ne trouve rien.
Il me manque quelques précisions pour que je face la bonne manip.
Il faut bien à un moment avoir ce fichier pour faire ces manips
Bonne journée.
je viens de trouver des infos page 4 message #32.
je regarde si cela et ok maintenant
1 linky
salut
as tu bien télécharger sur ton pc le zip du gerber ?
Oui j'ai copier ce fichier "Gerber_PCB_MAJ1_1_2024-10-11.zip" sur mon Pc
Apres je suis allé sur se site "https: //cart.jlcpcb.com/quote" et j'ai chargé le zip, nickel, cela fonctionne, il me reste juste à passer la Cde.
1 linky
bonjour Cyril,
bravo pour ce beau travail, et merci pour le partage.
je viens de commander les circuits imprimés chez jlcpcb, reste a approvisionner quelques composants...
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
(01-02-2025, 12:31 PM)JZH85FR a écrit : bonjour Cyril,
Bonne continuation !
je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vérifier une chose: ma carte uPesy n'est pas compatible avec le PCB de Cyril, j'ai donc 2 solutions:
- soit acheter une carte compatible (je cherche de préférence a base du module espressif esp32 wroom 32UE, car le 32D ou 32U sont 'not recommended for new design', et pour le moment hormis chez mouser ou digikey, je n'ai pas trouvé, ali propose uniquement des 32D ou 32U)
- soit faire un pcb d'adaptation...
le moins couteux serait l'achat d'un nouvelle carte ESP32, de plus je disposerai ainsi de l'antenne externe. je vais chercher dans ce sens.
