12
Voici une nouvelle suggestion : un onglet sauvegarde.
Bien que la configuration du routeur ne soit pas compliqué, un système de sauvegarde ne me déplairait pas
Quelques chose de simple, du genre un Json incluant l'ensemble de la configuration a télécharger depuis ou vers l'ESP32, lequel pourrait être stocké et lu en SPIFFS par exemple.
Alexis
Sujets : 28
25
+1 ;-)
2
c'est une bonne idée, même si il n'y a pas grand chose, refaire les actions à chaque fois... ça serait un plus effectivement, surtout pour les Geek comme moi qui mets à jour le routeur à presque chaque nouvelle version et André bosse vite
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
Sujets : 40
135
C'est dans la liste des motifs à venir. SPIFF marche moins bien en version 2.x d'Arduino. On va essayer de contourner le problème.
Cordialement, André.
12
Voici un complément d'information a toutes fins utiles
Cherchant a intégré une gestion de sauvegarde sur les projets ESP j'ai trouvé ceci :
https://github.com/mo-thunderz/Esp32ConfigFile
Peut-être est-ce une piste de travail pour vous aussi
Alexis
Sujets : 40
135
C'est dans la version 11 à diffuser incessamment.
12
(02-07-2024, 02:50 PM)F1ATB a écrit : C'est dans la version 11 à diffuser incessamment.
Hooooo cool ça !
