Sujets : 13
J'ai un écart important entre la puissance active mesurée par mon ESP et celle indiquée par mon superviseur APS ECU-C
9.7 kW pour l'un et 13 kw pour l'autre en ce moment.
Mesure par UxI
J'ai pourtant ajusté au préalable le coefficient de la mesure courant ESP dans paramètre (1070) avec une pince amperemétrique fiable pour avoir les mêmes valeurs.
Merci à vous
Il y a 2 paramètres à ajuster, d'abord la tension puis dans un 2nd temps le courant jusqu'à ce que la puissance apparente donnée par le routeur soit la même que sur le linky.
A noter que le routeur en UxI n'est pas très précis, peut être que le jsk fait mieux.
Les convertisseurs analogiques numérique de l'ESP32 ne sont pas linéaires. Deux sont utilisés, un pour la tension, l'autre pour le courant. Les erreurs se cumulent.
Perso, j'ai maximum 1700W à router aux beaux jours, j'ai choisi de calibrer le routeur avec une conso d'environ 1000W dans la maison. En contrepartie, à puissance élevée la mesure sera potentiellement moins précises.
Dans votre cas, l'écart entre routeur et onduleur parait tout de même assez élevé.
S'il s'agit de puissance instantanée, êtes vous sûr que les mesures comparées sont bien prises au même moment ?
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 13
j'ai migré sur mesure jsk. C'est beaucoup mieux semble t'il .
Je pense que je vais abandonner le UxI pas très fiable
Sujets : 6
-55
Pourtant certains preferent le UxI mais par conception cela necessite des étalonnages pas simples que ca à réaliser en effet
Sujets : 13
je pense que tout est dans la qualité du tranfso d'intensité, le mien pas top apparement.
