Problème TRIAC
J'ai réalisé le routeur depuis plusieurs mois, le fonctionnement était bon jusqu'à ce WE, je n'ai plus de visibilité sur le TRIAC.
Je suis en Version 13.03 et j'ai une erreur pas de signe ZC du gradateur /TRIAC
J'ai vérifier le câblage, changé le TRIAC avec un que j'ai en stock mais toujours le problème
J'ai changé l'ESP32 avec un que j'avais utilisé avant en Version mais pas mieux
je n'ai plus d'idée
Les GPIOs pour le pulse du triac et le Zc sont les bons dans la page paramètres ?
Vérifier éventuellement aussi la continuité des câbles qui relient le triac à l'ESP.
(13-01-2025, 10:27 PM)Mike a écrit : Les GPIOs pour le pulse du triac et le Zc sont les bons dans la page paramètres ?
oui je suis sur 22 et 23
le câblage a été vérifié quand j'ai changer de triac
Ca sent le deja vu…
Pour essai peux tu recharger ton esp32 depuis arduino en faisant un erase flash avec une V12.06 par exemple .
Important de faire erase flash.
Si ca devient ok faire la meme manip en chargeant la 13.03 en faisant erase flash aussi et en « re rentrant le parametrages a la main sans oublier de faire sauvegarde puis reset.
Yes déjà vu !
J'ai eu la même chose en faisant une modif de paramétrage alors que le routeur était en en train de router !
Après, plus rien à faire... Même en forçant le triac...
J'ai cru qu'il était HS... J'ai tout démonté, testé et finalement pas de panne !
J'ai retéléversé la même version via Arduino en cochant erase flash...
Reparamétrage et remise en route impec !
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Merci pour vos réponses.
Je n'ai trouvé comment charger un version en réalisant une RAZ  flash
(Hier, 12:45 AM)Alain29 a écrit : Merci pour vos réponses.
Tu utilises arduino ou ota pour charger ton esp?
Avec arduino dans les options du sketch tu as erase flash a mettre sur enable
En OTA il me semble que la memoire flash est effacé a chaque fois
J'utilise OTA directement sur le routeur sans passer par l'outils ARDUINO
(13-01-2025, 11:51 PM)Charmusien a écrit : Yes déjà vu !
J'ai essayer de recharger une version via ARDUINO mais impossible, j'ai un message d'erreur du type l'espace mémoire n'est pas suffisant et je suis bloqué
Il y a une combinaison de touche a faire sur les 2 boutons de l esp mais je ne m en souviens pas exactement car de mon cote j utilise la methode manuelle arduino.
Si besoin je t aiguillerai dans l utilisation d arduino ce n est pas très compliqué
(Hier, 12:45 PM)Lolo69 a écrit : Il y a une combinaison de touche a faire sur les 2 boutons de l esp mais je ne m en souviens pas exactement car de mon cote j utilise la methode manuelle arduino.
Merci pour tes info je vais refaire la manip ce soir.
Une précision sur le TRIAC, j'arrive à le configurer dans le menu action je peux le configurer avec les plage horaires et il fonctionne;
