Présentation Jzh85fr
je viens de m'inscrire sur ce forum, qui est vraiment très complet et plein d'informations très bien expliquées, un grand bravo a F1ATB.
J'arrive ici depuis forum-photovoltaïque, je cherchais des informations pour réaliser un routeur, car je viens de mettre en service une instal de 10 panneaux biface DMEGC de 500W avec mo APS DS3_H et passerelle ECU-C, et j'avais bien dans l'idée d'utiliser tout l'excédent de production pour le chauffe-eau, et la filtration de la piscine, voire le réchauffement de l'eau, pour la période estivale.
De plus, nous avons une installation de chauffage au sol géothermique gaz-gaz en panne depuis plusieurs années (fuite on ne sait ou, on me demande 1200€ pour faire juste une recherche de fuite, sans réparer, après avoir déjà dépensé 1700€ pour le compresseur, qui ne marchait donc plus après 3 mois...), je voudrais tout remplacer par autre chose plus écologique (sans gaz) en utilisant sans doute le photovoltaïque... (je rajouterai des panneaux)
jusqu’à présent l'instal n'a pas beaucoup produit, le pic ayant été hier mardi 14-1 avec 2900W.
j'ai déconnecté 2 résistances sur les 3 du chauffe-eau, afin d'utiliser seulement 1000W durant quelques heures d'ensoleillement, le reste se faisant en heures creuses (il faut environ 7h30 a 1000W pour réchauffer le ballon, parfois le PV produit ses 1000W en 3 ou 4h, mais sans routeur on en perd pas mal)
je suis en Vendée, panneaux en surimposition sur toiture avec une pente de 16,7°(30%), peinture coolroof des tuiles sous les panneaux, je ne sais pas si je gagnerais beaucoup en passant a 30° ou 45°.
je projette donc d'ajouter à mon instal:
- un routeur multivoie (éventuellement un 3 voies pour les 3 résistances du CE), ou plusieurs routeurs si besoin, a base de triac et ESP32 (j'avais anticipé en achetant une carte de dev avec un esp32-C3)
- un serveur home assistant a base de raspberry pi CM5 (carte mere encore pas choisie, sans doute Waveshare)
- une applic android perso
quand j'ai besoin je n'hésite pas a réaliser un circuit imprimé (je travaille avec Eagle V4).
j'ai également une install de gestion de l'éclairage a base du projet hapcan (voir sur internet) qui s'appuie sur le bus CAN, je compte mettre cette option sur le serveur home assistant, pour avoir tout sous la main sur un écran central.
du coup il va me falloir développer un module CAN pour la plateforme raspberry.
je serai également a disposition pour partager des infos a ceux intéressés par ces projets.
j'espère ne pas avoir été trop long...
Salut JZH85FR
Bienvenue sur le forum f1atb
merci pour ta présentation (non, pas trop long, tkt) et bravo pour ton projet bien ambitieux et prometteur ;-)
le routeur F1atb ( voire plusieurs) devraient bien répondre à une des parties des objectifs annoncés !
ici tu trouvera matière à discussion, échanges ...
- routeur multi voie oui parfois plusieurs routeurs sont plus pratiques ... : perso j'en ai 3 en fonctionnement , nickel !
- home assistant , ben oui pour centraliser un max de domo facilement et automatisable en complément des routeurs ... (est tu bien sûr de partir sur un Raspberry plutôt qu'un PC custom ? Perso : j'utilise HA sur ma freebox delta depuis 2 ans sans soucis ...
- l'appli smartphone,: à mon avis , peu d'utilité si tu arrive à tout regrouper sur home assistant en mode appli et externe pour accéder à ton install de n'importe ou .
je te conseille de monter un premier routeur en suivant les tutos très bien faits d'André .. et venir sur le forum discuter ...
Gilles
Bienvenue à toi sur ce forum qui devrait te permettre de trouver beaucoup de réponses pour ton projet et a n’en pas douter de partager tes propres compétences.
bonjour Gilles,
merci pour ton message.
pour le raspberry, je suis assez fervent de matériel plutôt industriel, je préfère cela au pc ou box, j'ai eu plusieurs fois des pc en rideau et box idem.
j'ai d'ailleurs une freebox et une livebox, historiquement ça date de la période ou j’étais indépendant avec une petite eurl. c'est du doublon, mais ça me rassure... j'ai pris la fibre seulement sur free.
de plus, je peux développer une carte custom sur le 40 points standard pour ajouter mes spécificités bus CAN, etc, et il existe beaucoup de produits et cartes ou modules périphériques autour du raspberry . au niveau coût je ne suis pas forcement gagnant, sans doute...
le concept carte CPU mezzanine me plait bien, j'ai développé il y a quelques années une petite carte cpu sur ce principe (at91), qui existe encore et pourquoi pas peut aussi servir a prototyper mon premier routeur... le cpu tourne a 48MHz, ca peut peut etre suffire
le raspberry fait aussi partie d'un éventuel projet de DVR avec 2 ou 3 cameras IP...
ok pour le routeur, je vais commencer par ça, je n'hésiterai pas a consulter le forum et a partager mes développements également.
pour home assistant, je n'ai aucune expérience, je vais voir dans un second temps
Jean-Luc
