3
Serait-il possible de faire remonter la production des panneaux solaire , et l'afficher sur la page web du routeur ?
chez moi c'est un pzem004 qui envoie l'info de la production en MQTT. vers un raspberry qui élabore les graphes et un serveur.
l'utilité serait d'avoir la visu de la production en temps réelle sur la page web du routeur, et de pouvoir actionner des SSR en on/off avec une plage de production.
Merci André
Sujets : 17
11
slt
j ai fais moi aussi ce ptit montage
espeasy avec remontées MQTT sur domoticz
pour l integration de ces données sur le routeur la question a deja ete posée et la reponse est negatif car trop de ressource et manque de place et gpio aussi
Sujets : 28
25
Ben, no problem avec un Shelly EM, la prod remonte bien en page d'accueil au niveau de la seconde sonde ...
3
Sujets : 28
25
Bonjour Bernard62
Je comprends (un peu) ton besoin mais le fait de vouloir faire un routeur 'répartiteur" n'explique pas tout ...
j'insiste, tu ne peux pas avoir un Shelly EM en source de mesure ? pb de wifi, distance , parasites ??
perso j'ai un shelly Em en source de mesure, un routeur calé dessus et les autres routeurs en mode esclave du premier.
Ainsi toutes les infos y compris la prod solaire est utilisable et visible partout et bien sur dans HA...
Gilles
Sujets : 17
11
17-01-2025, 06:22 PM
(Modification du message : 17-01-2025, 06:28 PM par lucky.)
slt
pour ma part
un PZEM 004 et espeasy sur esp32 pour l info production solaire "juste info"
ensuite un routeur esclave pour la charge batteries
la la charge et decharge
et la puissance envoyé sur le chargeur
et le routeur maitre routage sur chauffe eau si encore du surplus
ma conso soutiré edf
et zero injection
3
salut sgb31
je suis d'accord avec toi un Shelly EM c'est plus réactif que le Pzem004, mais pour l'utilisation à faire (ici de répartir des charges) je suis pas à 2 secondes prés, avec ma configuration PV dans le jardin a 30m et 3 bornes wifi, il arrive que cela plante.
part la suite, j'envisage de mettre un routeur connecté en filaire avec uxlx2, ça serais plus fiable.
les routeurs dans la maison uxl,uxlx2 et linky fonctionne bien ,
Lucky
je vois que la charge de ta batterie varie, cela route bien suivant le surplus, ça fait des beaux graphiques!
de mon coté comme la charge de la batterie est fixe à 300w, mon idée et de faire un routeur " répartiteur" suivant la production, mise en route, déshumidificateur,chargeur etc, qui ont une charge fixe, le reste étant gérer par les autres routeurs.
André est quand même arriver à faire un routeur avec pas mal de possibilités
Merci pour votre partage.
4
pour ma part j'utilise la 2eme mesure du module JSY pour le suivit de production solaire
si ça peut servir ...
RMS source UxIx2 avec 1 triac 40A (CE 2.2kW)
Mode suivi de production PV sur le module JSY (installation 1,66 kWc)
3
(16-01-2025, 08:16 PM)bernard62 a écrit : Bonjour,
Merci André
perso j'ai mis 2 cartes jsy-mk-194t pin 26,27 et pin 16,17 j'ai donc 4 ampèremètres , linky , cumulus , maison , onduleur. Coté prog j'ai copié la page source _ulxi2 renommé par ulxI2bis j'ai renommé les fonctions avec bis a la fin et j'ai copié toute les variables utilisé par les 2 fonctions en les renommant avec bis a la fin coté web je me suis fait une page web me permettant de voir les infos de mes 8 sondes (rafraichissement 6s) et mes 4 ampèremètres et de visualiser les l'états de tous mais relais on/off a ce jour je suis en v13.03 si André sort une nouvelle version il me faux moins de 10mn pour adapter ma version avec la nouvelle version
tous fonctionne bien conso 0 injection 0 quand le ciel le permet
6800W pV
Sujets : 28
25
Salut Cdlnd,
Bravo pour ton clone qui semble te donner complète satisfaction, c'est top !
Par curiosité, ca donne quoi ta page web avec l'affichage de toutes tes sondes ?
Tu pourrais la poster stp ?
