Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA
(Hier, 10:34 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
idem André pour moi avec 3 routeurs sur HA, zéro conflits ..
Serge : Comment peut tu être sûr qu'il s'agit réellement de conflit sur des noms de variables venant de différents routeurs ?
Sur HA, peut tu faire un scan des données remontées soit via explorer soit via MQTT mosquitto ... telle que la recopie écran jointe ?
et ceci pour chacun des routeurs dans la mesure ou ils remontent bien dans HA...
Je ne suis sûr de rien, juste des hypothèses.
Dans MQTT Explorer, je vois biens les deux ESP avec l'ensemble des Sensors. Cf copie écran     . Constat que les noms sont différents d'un ESP à l'autre. Donc, a priori pas de conflits possibles.
Mais seul les données du premier ESP, le 184 routeur UxI, remonte vers HA!!! Cf Copie d'écran     .
Dans les paramètres MQTT, seul l'appareil 184 est reconnu! impossible d'en ajouter un second!!?
Je ne comprends pas qu'avec MQTT Explorer toutes les données sont visibles et pas dans MQTT Mosquitto.
Autre question, J'ai installé la version13.03 mais je n'ai plus le paramétrage des sondes de température?     . Avant j'avais ça:
J'ai testé avec MQTT Mosquitto et cela fonctionne:
Seul le premier appareil est reconnu.
Impossible d'en ajouter d'autres.
Serge,
C'est fou ton histoire quand même ... !
Si dans mqtt mosquitto, ca fonctionne et tu ne vois que le premier, c'est qu'il ya un loup sur la remontée d'infos voire sur l'identification du second ...
- Coté routeur : as tu bien mis une période de messages >0 ? moi je met 10 en général
- Peut tu vérifier aussi user et password ... quitte a refaire un user avec un nouveau password pour le second .
Regarde aussi les logs dans HA , tu dois pouvoir trouver un journal sur mqtt mosquitto qui te renseigne .
On va trouver ... ;-) !
(Hier, 07:15 PM)Sgb31 a écrit : Serge,
J'ai mis 5 pour Puissance et Temp...
mes différents Log:
Le Journal ne donne que des infos sur le changement d'état de sensors.
J'ai fais de multiples tests sans succès. Je me demande si je ne vais pas réinstaller HA pour voir!  :-(
Ton MQTT Device Name : RelevésPVCE , c'est pas top du tout et vivement déconseillé, les caractères accentués.
Sinon , peut tu faire encore des recopies d'écran de la première partie de la page paramètres des différents routeurs et notamment la valeur cerclée en rouge ?
