Je me relance pour cette installation. après un break de quelques mois
L'ESP32 Wroom, impossible de téléverser le code??? malgré plein d'essais.
Par contre avec ESP32 expressif ça télécharge ???
Donc je poursuis.
Petites questions:
le relais SSR, est ce qu'il module la puissance comme le fait le triac, afin de n'envoyer que la puissance non consommée des panneaux?
Dans le cas d'un cumulus électronique (atlantic) , tu préconises de se brancher directement sur la résistance. Donc, plus de coupure possible si le cumulus est à 62 degré par exemple?? pas de risque? Faut il ajouter ce capteur de température?
Merci d'avance et super ton travail
Bonne soirée Gilles
Gilles
Un RMS V14.22 pour mon cumulus , actionneur relais SSR
Une maisonnette Display
Sujets : 31
110
Le SSR (Relais à Semi-conducteurs) fonctionne de manière similaire à un triac. On peut simplement choisir entre les modes Multi-Sinus et Train de sinus. Je recommande d'utiliser le mode Multi-Sinus. Bien qu'il ne permette pas de découper le sinus comme un triac, cela ne fait que très peu de différence.
Dans le cas d'un cumulus électronique, le SSR du routeur doit être positionné après l'électronique du thermostat. Sans cela, cette électronique ne fonctionnerait plus correctement. Lorsque la température souhaitée est atteinte, le SSR n'est plus alimenté. Ce n'est pas problématique : cela permet de ne pas dépasser la température prévue sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un capteur de température. Certains choisissent d'en ajouter un, mais je n'en vois pas l'intérêt.
Cordialement,
Ok
Merci André
je continu les expériences avec cet outil
Bonne soirée Gilles
Gilles
Sujets : 26
21
Gilou31620.
Vu ton pseudo ... , je pense qu'on doit être (presque) voisin , je suis sur Plaisance du Touch..
donc à l'occaze si tu veux qu'on échange directement sur le sujet, n'hésite pas ;-) !
Gilles
26-01-2025, 10:23 AM
(Modification du message : 26-01-2025, 10:35 AM par Gilou31620.)
(24-01-2025, 10:40 AM)Sgb31 a écrit : Gilou31620.
Gilles
Ok, salut voisin
Il y a longtemps que tu utilises cet outil?
J'ai pas mal de déboire avec un ESP32WROOM... Impossible de televerser le code???
As tu une idée pour vider la mémoire? Le remettre à zéro...
Avec un ESP32 Putsy impec
Par ailleurs, j'ai installé un relais SSR pour mon cumulus. Cette nuit, il s'est fermé pour charger , mais il ne s"est pas arreté??? Il est resté ouvert à 95%? SSR 40A
J'ai forcé l'arret. Il n'etait pas chaud.
Je continu mes tests...
Si tu as des idées...
Bon dimanche Gilles
Je pense avoir trouvé: reaction à 56% ?? j'ai remis à 10%
On verra...
Gilles
ma nouvelle config de mon actionneur...
Ton avis?
Tu peux me parrainer?
Bon dimanche Gilles
Gilles
Merci pour votre aide.
Pour la recharge de VE, je recherche une solution pour augmenter le courant du chargeur automatiquement...
Si mes tests sont concluant avec le CE, je me lancerai pour un 2eme RMS pour ma voiture electrique...
Je mettrai directement un SSR sur radiateur ventilé ...
Bon dimanche
Gilles
5
(26-01-2025, 10:23 AM)Gilou31620 a écrit : (24-01-2025, 10:40 AM)Sgb31 a écrit : Gilou31620.
Gilles
Ok, salut voisin
Bon dimanche Gilles
On verra...
Salut Gilou31620
Si ça peut t’aider j'ai fait un post pour un reset usine pour ESP32 : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-971-...ml#pid7268
Sujets : 26
21
26-01-2025, 03:45 PM
(Modification du message : 26-01-2025, 03:48 PM par Sgb31.)
Gilles
Ok, salut voisin
Bon dimanche Gilles
On verra...
Salut Gilou31620
Mon premier routeur f1atb tourne depuis novembre 2023 et la version v6... Depuis que du bonheur et des sacrés évolutions .. ;-) !
Aucun soucis avec mes esp 32 Wroom sauf des soucis de connecteurs usb qui finissent par se dessouder à force de manipulation ...
perso, j'ai un seul relais sur mon troisième routeur et mon usage est essentiellement via des triacs donc je n'ai pas trop de recul sur les SSR..
Comme indiqué dans les précédents post : radiateur sur le SSR, marque SSR ?
Gilles
il y a eu un pic de production à 1;2Kw
ça a donné 0,8Kwh à EDF...
Je change la réactivité de 10 à 25...
je verrai demain matin
Gilles
Gilles
