reprise installation
Je me relance pour cette installation. après un break de quelques mois  Smile
L'ESP32 Wroom, impossible de téléverser le code??? malgré plein d'essais.  Confused
Par contre avec ESP32 expressif ça télécharge ???
Donc je poursuis.
Petites questions:
le relais SSR, est ce qu'il module la puissance comme le fait le triac, afin de n'envoyer que la puissance non consommée des panneaux? Dodgy
Dans le cas d'un cumulus électronique (atlantic) , tu préconises de se brancher directement sur la résistance. Donc, plus de coupure possible si le cumulus est à 62 degré par exemple?? pas de risque? Faut il ajouter ce capteur de température? Huh
Merci d'avance et super ton travail
Bonne soirée Gilles
Le SSR (Relais à Semi-conducteurs) fonctionne de manière similaire à un triac. On peut simplement choisir entre les modes Multi-Sinus et Train de sinus. Je recommande d'utiliser le mode Multi-Sinus. Bien qu'il ne permette pas de découper le sinus comme un triac, cela ne fait que très peu de différence.
Dans le cas d'un cumulus électronique, le SSR du routeur doit être positionné après l'électronique du thermostat. Sans cela, cette électronique ne fonctionnerait plus correctement. Lorsque la température souhaitée est atteinte, le SSR n'est plus alimenté. Ce n'est pas problématique : cela permet de ne pas dépasser la température prévue sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un capteur de température. Certains choisissent d'en ajouter un, mais je n'en vois pas l'intérêt.
Cordialement,
Ok
Merci André
je continu les expériences avec cet outil
Bonne soirée Gilles
Gilou31620.
Vu ton pseudo ... , je pense qu'on doit être (presque) voisin , je suis sur Plaisance du Touch..
donc à l'occaze si tu veux qu'on échange directement sur le sujet, n'hésite pas ;-) !
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
(24-01-2025, 10:40 AM)Sgb31 a écrit : Gilou31620.
Gilles
Ok, salut voisin
Il y a longtemps que tu utilises cet outil?
J'ai pas mal de déboire avec un ESP32WROOM... Impossible de televerser le code???
As tu une idée pour vider la mémoire? Le remettre à zéro...
Avec un ESP32 Putsy impec
Par ailleurs, j'ai installé un relais SSR pour mon cumulus. Cette nuit, il s'est fermé pour charger , mais il ne s"est pas arreté??? Il est resté ouvert à 95%? SSR 40A
J'ai forcé l'arret. Il n'etait pas chaud.
Je continu mes tests...
Si tu as des idées...
Bon dimanche Gilles
Je pense avoir trouvé: reaction à 56% ?? j'ai remis à 10%
On verra...
J ai l impression qu’il y a pas mal de faux Wroom qui circulent chez Ali….
Sinon evidemment un réactivité de 56 c est beaucoup trop
SSR à 100% il a obligatoirement chauffé, si tu l as trouvé froid, c est que ton thermostat de CE avait coupé le courant , donc meme 100% si pas de courant donc plus de chauffe.
Question anodine as tu bien mis un refroidisseur sur ton SSR, sinon il ne vivra pas longtemps ?
ma nouvelle config de mon actionneur...
Ton avis?
Tu peux me parrainer?
Bon dimanche Gilles
A mon avis ta plage off de 6 a 7 et de 19 à 24 ne servent à rien car de toute façon tu n auras pas de soleil’ pour router… éventuellement cet été mais bon ca coute rien de les mettre donc ok pour ta programmation
Avec réactivité à 10 ca devrait etre pas mal, il faudra peut etre ajuster . La valeur depend de ta puissance CE vis à vis de ta puissance « solaire »
Merci pour votre aide.
Pour la recharge de VE, je recherche une solution pour augmenter le courant du chargeur automatiquement...
Si mes tests sont concluant avec le CE, je me lancerai pour un 2eme RMS pour ma voiture electrique...
Je mettrai directement un SSR sur radiateur ventilé ...
Bon dimanche
Gilles
Ok, salut voisin
Bon dimanche Gilles
On verra...
Salut Gilou31620
Si ça peut t’aider j'ai fait un post pour un reset usine pour ESP32 : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-971-...ml#pid7268
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
