reprise installation
(26-01-2025, 10:23 AM)Gilou31620 a écrit :
(24-01-2025, 10:40 AM)Sgb31 a écrit : Gilou31620.
Vu ton pseudo ... , je pense qu'on doit être (presque) voisin , je suis sur Plaisance du Touch..
donc à l'occaze si tu veux qu'on échange directement sur le sujet, n'hésite pas ;-) !
Gilles
Ok, salut voisin
Il y a longtemps que tu utilises cet outil?
J'ai pas mal de déboire avec un ESP32WROOM... Impossible de televerser le code???
As tu une idée pour vider la mémoire? Le remettre à zéro...
Avec un ESP32 Putsy impec
Par ailleurs, j'ai installé un relais SSR pour mon cumulus. Cette nuit, il s'est fermé pour charger , mais il ne s"est pas arreté??? Il est resté ouvert à 95%? SSR 40A
J'ai forcé l'arret. Il n'etait pas chaud.
Je continu mes tests...
Si tu as des idées...
Bon dimanche Gilles
Je pense avoir trouvé: reaction à 56% ?? j'ai remis à 10%
On verra...
Salut Gilou31620
Mon premier routeur f1atb tourne depuis novembre 2023 et la version v6...  Depuis que du bonheur et des sacrés évolutions .. ;-) !
Aucun soucis avec mes esp 32 Wroom sauf des soucis de connecteurs usb qui finissent par se dessouder à force de manipulation ...
perso, j'ai un seul relais sur mon troisième routeur et mon usage est essentiellement via des triacs donc je n'ai pas trop de recul sur les SSR..
Comme indiqué dans les précédents post : radiateur sur le SSR, marque SSR ?
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
il y a eu un pic de production à 1;2Kw
ça a donné 0,8Kwh à EDF...
Je change la réactivité de 10 à 25...
je verrai demain matin
Gilles
J'ai remarqué aussi que des brusques variations de puissance solaire ( nuages puis grand soleil d'un coup) entrainent soit un fort pompage si réactivité élevée, soit un long pic le tps que le routeur se recale si réactivité basse. c'est je pense inévitable surtout qd les puissances dépassent le 2kW malgré le shelly en lecture puissance et le triac en découpe sinus
Enfin du soleil... ça fonctionne !! SUPER !!
Un grand merci André.
Je me dirige vers le don...
Gilles
Salut Gilou31620
Tu as quoi au final (triac ou SSR) comme montage/mode et ton cumulus fait quelle puissance ?
Moi avec un cumulus de 1200W, je route via triac et la réactivité est entre 9 et 12 ...
Avec ça , j'autoconsomme environ 98% de ma prod .
@+ Gilles
