J'ai remarqué aussi que des brusques variations de puissance solaire ( nuages puis grand soleil d'un coup) entrainent soit un fort pompage si réactivité élevée, soit un long pic le tps que le routeur se recale si réactivité basse. c'est je pense inévitable surtout qd les puissances dépassent le 2kW malgré le shelly en lecture puissance et le triac en découpe sinus
reprise installation
29-01-2025, 02:49 PM
Enfin du soleil... ça fonctionne !! SUPER !! Un grand merci André. Je me dirige vers le don... Gilles
Gilles
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac installés par mes soins Passerelle enphase envoy-s medered Un RMS V14.22 pour mon cumulus , actionneur relais SSR Une maisonnette Display
29-01-2025, 03:05 PM
Salut Gilou31620
Tu as quoi au final (triac ou SSR) comme montage/mode et ton cumulus fait quelle puissance ? Moi avec un cumulus de 1200W, je route via triac et la réactivité est entre 9 et 12 ... Avec ça , j'autoconsomme environ 98% de ma prod . @+ Gilles
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT |
