Afficheur S3 : affichage ouverture SSR ?
Salut à tous,
Grâce à vos conseils avisés j'ai bien réussi à installer mes 2 routeurs (un maître UxI et un déporté CE). Merci !
Je suis maintenant sur l'afficheur que j'ai aussi réussi à installer et tout s'affiche comme prévu mais il y a une chose qu'il me manque : l'affichage de l'ouverture du Ssr.
Est-ce normal que cela ne s'affiche pas avec un Ssr ? Où j'ai loupé un truc ?
Merci d'avance !
si cela fonctionne très bien
dans paramètre indique l'ouverture du SSR mais il faut que le routeur source  soit indiqué dans le paramètre si tu as mis le routeur du UXI tu ne pourras pas avoir l'ouverture de ton SSR qui est sur ton routeur de CE.
Ah ok, j'essaie ça ce soir, c'est pour cela que je ne devais pas avoir la dernière ligne dans les paramètres, je pensais que toutes les infos remontaient au routeur maître. Merci !
Sinon dans le même ordre d'idée, sur les routeurs il est demandé d'indiquer les adresses des autres routeurs.
Faut il mettre toutes les adresses de tous les routeurs dans chaque routeur ? Le routeur maître et les routeurs déportés ?
Merci bien !
cela ne sert que si tu veux conditionner des actions avec des paramètres qui sont relevés sur les autres routeurs Wink en gros tu as un actionneur sur ton routeur 1 que tu veux conditionner avec une température relevée par le routeur 2 il faut déclarer les 2 routeurs dans les paramètres et ainsi sur le routeur 1 dans les paramètres des actions tu pourras choisir la température du routeur 2 Wink
Ok ça marche nickel merci beaucoup !
Merci aussi pour les explications, c'est plus clair !!
top  Cool
