HomeAssistant DashBoard
Après avoir récupérer les données dans homeassistant par MQTT (V13.01), je veux créer une donnée: Energie Maison =EDF Soutiré + production PV  - ChauffeEau Conso - EDF Injecté.
Toutes les données sont en W.
J'ai deux sources, un UxI pour router vers CE et un UxIx2 pour mesurer la production PV et le routage vers CE.
J'ai trouvé pour la somme des grandeurs mais pas pour les soustraire.
Si vous avez un tuto à me proposer.
Merci d'avance.
Serge
perso , je ne me suis pas embêté pour faire des calculs dans HA.
As tu paramétré ta page Energie dans HA ?
Elle te permet d'avoir en visu toutes les infos citées et calculées ..
(03-02-2025, 02:54 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Oui j'ai testé mais ne me permet pas d'intégrer les puissances instantanées.
il faut utiliser la carte : Power Flow Card Plus Wink elle fonctionne en Wh ou en W, je l'ai dans mon dashboard HA
Je confirme, j'utilise également l'addon Power FLow card Plus
C'est hyper complet
Merci, je vais tester cette option.
Pour illustrer , voilà un scan de ce que ça donne chez moi !
