Garder le contacteur HC/HP
Tout d'abord un grand coup de chapeau à André pour son travail et le partage, et dans une moindre mesure à  tous les contributeurs !
Pour garder le contacteur HC/HP dans les cas où il faille remettre rapidement en service le fonctionnement classique du chauffe-eau, je pensais à ce schéma de principe (très) simplifié qui met en parallèle le contacteur HC/HP et le relais SSR du routeur avant d'attaquer la protection thermique mécanique ou par carte ACI du CE :
                            HC/HP
                 ________/ ______               ACI
230V____|                           |_________/ ___________chauffe-eau
                 |________/ _____|
                             SSR
Qu'en pensez-vous ?
J'ai noté qu'une autre solution serait de mettre un disjoncteur comme bypass des sorties du relais SSR mais je voudrais limiter au maximum les manipulations éventuelles pour simplifier la tâche de Madame à remettre le chauffe-eau en route simplement.
Merci à tous par avance.
Ton schema n est pas bon car en mode SSR tu vas pas envoyé de 220 « haché » sur ta carte ACI qui ne va pas apprecier.
Il faut que la sortie SSR soit branchée apres l ACI .
En quoi consiste de permettre à madame de mettre en route normalement ? Une fois fonctionnel le routeur s occupe de tout.
Je comprends ta remarque mais je n'ai représenté ici que la fonction relais de l'ACI que je compte alimenter indépendamment. Mon schéma n'est probablement pas assez détaillé.
Merci en tout cas.
Ha si c est le contact aci que tu as representé , et que tu alimentes l électronique de l aci séparément ton schema devient bon
Je te remercie.
Une solution pour éviter de dissocier l'alimentation de l'ACI (et donc d'éviter de couper des pistes sur la carte électronique) serait d'alimenter en permanence le CE par le disjoncteur 20A, et, en parallèle du relais SSR, y mettre le contacteur HC/HP utilisé en mode bypass du relais.
(Il y a 11 heures)g60fr a écrit : Je te remercie.
Oui mais ca necessite de tirer un cable entre contacteur et routeur…
Affirmatif. Cela donnerait ceci si je ne m'abuse :
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce type de montage ?
Perso je n ai pas fait comme ca car impossible de tirer un cable ou des fils entre le tableau et le routeur qui est sous le CE et pas de prise 220 a proximité non plus pour alimenter l aci,mais ton schema est ok
Perfo, je n'utilise plus le relais HC/HP
J'utilise l'actionneur avec une plage on/off de 4:00 à 6:00 et le reste du temps avec le surplus voltaique
ça fonctionne très bien
Gilles
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac
Un RMS pour mon cumulus , actionneur relais SSR
Une maisonnette Display
Tout pareil que Gilles
Mais il est vrai qu en cas de panne du routeur, madame ne saura pas bypasser le SSR pour avoir de l eau chaude.
