Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange
Et d'avance merci pour vos précieux conseils.
je m'aperçois aujourd'hui (mais hier c'était la même chose apparement) que mon routeur.. n'a a priori pas routé.
Alors je vois cela, non pas par l'interface de l'ESP (n'étant pas chez moi) mais par l'interface enphase qui me présente gentiment toute cette chère électricité renvoyée sur le réseau.
Je vous joint ci dessous une image de rapport quotidien enphase
première image son premier jour de fonctionnement, là il a bien routé !
Et là.. la suite mais il déroute ....
il y a certes moins de soleil et donc moins de production mais.. cependant, assez pour router je pense puisque mon seuil est a 25w sur le réseau et j'exportais jusqu'a 500w ce matin.
A noter, je n'ai pas de Contacteur Jour Nuit, C'est L'esp qui bascule en Mode ON le SSR en nuit pendant 2h pour que le chauffe eau chauffe en HC s'il n'y a pas eu de Soleil
Donc le passage "forcé" fonctionne. c'est juste la régulation entre 9h et 16h qui ne fonctionne pas.
Ci dessous ma configuration :
Alors oui je n'ai pas les information de l'ESP parce que je ne suis pas chez moi.
j'ai cru comprendre qu'on pouvait requêter sa page Web depuis l'exterieur mais.. j'ai une livebox Orange 5 , j'ai cru lire qu'André avait dit "DynDNS" c'est plus compliqué...
Du coup j'ai remis cette question compliquée a plus tard et.. je n'ai que les info d'enlighten (pour l'instant)
(12-02-2025, 01:52 PM)Lolo69 a écrit : Avec la livebox ce n est pas si compliqué que ca surtout que tu peux prendre ta livebox a distance pour la conf.
Bonjour lolo,
Tu réponds trop vite pour moi Wink , j'ai juste eu le temps d'aller acheter ma malbouffe chez le Mac-"clown qui fait grossir".(Si mon fils savait  Big Grin ) Mais me voilà rassuré par ta réponse.
J'abuse un peu, saurais tu s'il y a un endroit sur le net ou je puisse trouver une doc "fiable" qui explique comment pour les novices?  (et peut être un peu pourquoi aussi, histoire que je me couche moins bête ou que je comprenne un peu quand même)
Bon reste a savoir pourquoi le coquin veux pas router.. le watchdog qu'on désactive n'est pas justement là pour .. les plantages ou ce genre de "situations" en temps normal?
vous ne tirez pas d'eau chaude donc le forçage du matin suffit !
Moi aussi plein de PB de com abec la passerelle envoy... J'abandonne les relevés d'info via enphase
J'ai commandé un shelly .
Je donnerai mon avis d'ici un mois, de façon a avoir du recule.
Bonne journée à tous   Gilles
Gilles
Un RMS V15.9 pour :
     cumulus , actionneur relais SSR ,
     pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
(12-02-2025, 05:15 PM)gerapi a écrit : vous ne tirez pas d'eau chaude donc le forçage du matin suffit !
Bonjour Gerapi..
en effet ! Cela pourrait être une explication. merci.
Je n'avais pas vu cela sous cet angle. je peux essayer de décaler le forçage à plus tôt dans la nuit pour voir.
Mais je pensais, compte tenu de ce qu'il consommé dans la plage "forcée" qu'il perdait plus de T° que cela et atteindrait le déclenchement avant que 12h soient passées.
Je vais faire le test et voir.. ( je me sens idiot de ne pas avoir pensé à cela tient)
Pour accéder à votre routeur depuis l'extérieur, il faut faire une redirection de port au niveau de votre livebox.
Ouvrir un port qui sera redirigé vers l'adresse IP locale de votre routeur, et quand votre manip est terminée, refermer ce port car il n'y aura aucune sécurité.
C'est expliqué ici :
https://assistancepro.orange.fr/internet...eur-393929
Ou bien tapez "redirection de port livebox" dans Google ou autre moteur de recherche.
Il faut regarder ce lien, car la livebox est plutôt capricieuse....
https://youtu.be/verKuA67aAo?si=aRxyczfmU3EzZZAS.
Routeur UxIx2, V 15.0 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Bon, cette piste peut être écartée je pense
J'ai décalé les heure nocturnes du chauffe eau de 00h45 à 2h00 pour avancer le cycle.
Nous somme a +12h de la dernière chauffe et pas de routage.
Je peine à croire que mon chauffe eau de (2200W / 200 Litres / entrée de gamme) ne déclenche pas a +12h, sachant qu'a +24h il lui faut 2.5 Kwh à ce petit gourmand
Qu'en pensez vous?
On voit bien tout a gauche le 09 février ou le routage s'est effectué sans souci, et les jours suivants ou.... on est pas près de lancer la DeLoréane dans le futur  Big Grin
Alors, Non ce n'est pas mon fils qui a Colorié le graph sous Paint, parce que je pense que du haut de Ses 7 Ans il aurait fait beaucoup mieux  Big Grin
Plus qu'a regarder les Docs pour la Box maintenant
Qu'en pensez vous?
vois tu sur ta page d'accueil du RMS évoluer les valeurs de puissances active soutirée ou injectée en temps réel ou quasiment?
Pour l'enphase as tu sur la page données brutes les infos "session ID" et " Token" la valeur "OK received from enphase"?
Qu'en pensez vous?
Alors je ne peux pas regarder là de suite mais, oui la connexion se fait bien, en general les donnée sur l page s actualise toutes les secondes ou demi secondes de mémoire.
Et la connexion avec la passerelle se fait bien.
