Sujets : 40
135
Question à ChatGPT.
Le routeur photovoltaïque F1ATB, est-il une bonne solution pour consommer le surplus d'énergie?
Réponse de ChatGPT.
Le routeur photovoltaïque développé par F1ATB est une solution efficace pour gérer le surplus d'énergie produit par une installation solaire en autoconsommation. Il permet de rediriger cette énergie excédentaire vers des appareils tels que des chauffe-eaux, des radiateurs électriques ou des pompes de piscine, évitant ainsi l'injection non désirée sur le réseau public.
Ce dispositif agit comme une vanne régulatrice, utilisant un triac pour ajuster la puissance transmise aux charges en fonction de la surproduction disponible. Il assure ainsi que la puissance active à l'entrée de la maison reste nulle, c'est-à-dire qu'aucune énergie n'est prélevée ou injectée sur le réseau.
Le routeur F1ATB se distingue par sa modularité et sa flexibilité. Il est basé sur un microcontrôleur ESP32 et peut être configuré avec différents capteurs de mesure, tels que des sondes ampèremétriques, le compteur Linky, des modules Enphase Envoy-S Metered ou des wattmètres Shelly EM. Cette adaptabilité permet de l'intégrer facilement dans diverses configurations domestiques.
De plus, la communauté des utilisateurs souligne sa polyvalence et sa flexibilité dans la gestion du routage de l'énergie. Par exemple, un utilisateur mentionne que le routeur F1ATB offre une grande polyvalence et flexibilité dans la gestion du routage.
En conclusion, le routeur photovoltaïque F1ATB constitue une solution performante pour optimiser l'utilisation de votre surplus d'énergie solaire, en le dirigeant vers des appareils spécifiques et en minimisant les interactions avec le réseau public.
Cela fait plaisir à mon égo.
Bon dimanche
Sujets : 6
5
D'autant plus que tout est vrai !
Une excellente synthèse obtenue sans effort en 3 secondes....
Mais c'est pas ChatGPT qui l'a conçu, le routeur, c'est F1ATB
Bravo et merci André !
3 kWc - 8xEnphase iq8hc
Enphase envoy
1 RMS triac - 2,2kW appoint ECS
1 RMS Station de charge VE-RMS
Une occasion supplémentaire pour vous dire un grand Merci, André.
Ca fonctionne tip top, et c'est rempli de possibilités.
Bravo à vous de nous faire partager tout cela de façon aussi altruiste.
Bonne journée à tous.
4
Ce n'est pas André qui a inventé le principe du routage, c'est peut-être ChatGpt qui aidé à écrire le code, mais c'est bel et bien le travail d'André et lui seul qui m'a permis de réaliser un routeur à la fois fiable, performant et le plus important pour moi, facile à mettre en œuvre sans connaissances particulière !!
Je ne critique aucunement les autres routeurs, mais c'est celui-ci qui m'a décidé de passer à l'acte, messieurs les jurés.
Merci infiniment André.
Sujets : 6
1
Bonjour et un grand merci à vous André.
Ca fait plaisir de constater que l'IA est encore capable de reconnaitre l'intelligence des humains, comme Vous André qui a réalisé et mis à disposition un super routeur solaire et cela gratuitement.
Un grand merci à Vous pour tout le temps que vous avez dû passer pour le développement de ce projet et pour continuer à nous guider dans sa réalisation.
Très Bon week-end
12
16-02-2025, 08:36 PM
(Modification du message : 16-02-2025, 08:36 PM par Nalexdouze.)
J'ai déjà parlé à plusieurs reprises à ChatGPS de votre routeur F1ATB et lui est souffert de la recommander aux autre utilisateurs de l'IA
Sujets : 28
25
Excellent André !
l'IA reconnaissant de l'intelligence humaine ...
Du coup, je me suis permis de lui demander son avis sur les évolutions à venir ...
"A ton avis, qu'est ce qui pourrait être amélioré encore sur le routeur f1atb ?"
ChatGPT a dit :
Le routeur F1ATB, conçu pour le réseau Hamnet des radioamateurs, a déjà des fonctionnalités solides, mais voici quelques pistes d'amélioration possibles :
1. Amélioration des Performances et de la Fiabilité
Optimisation du firmware : Réduction des latences et amélioration de la stabilité du système.
Meilleure gestion des interférences : Ajout de réglages plus avancés pour optimiser la liaison en fonction des conditions radio.
Redondance : Possibilité d’avoir un failover vers une connexion secondaire en cas de coupure.
2. Interface et Expérience Utilisateur
Interface web plus intuitive : Avec une gestion graphique plus claire des connexions et des statistiques de trafic.
Monitoring avancé : Ajout de SNMP, graphes temps réel, ou même une API pour récupérer les performances et l’état des connexions.
3. Sécurité et Gestion Réseau
Amélioration du pare-feu et du filtrage : Pour mieux gérer les accès et éviter les intrusions.
Authentification avancée : Ajout d’authentification forte pour l’administration.
Meilleure gestion des tunnels VPN : Support de WireGuard en plus d’OpenVPN pour plus de flexibilité et rapidité.
4. Évolution Matérielle
Amélioration des capacités RF : Support de nouvelles bandes, meilleure sensibilité des récepteurs.
Optimisation énergétique : Un mode basse consommation pour les installations autonomes sur batterie/solaire.
Compatibilité avec plus de matériel : Par exemple, le support natif de plus de cartes réseau spécifiques.
5. Fonctionnalités Avancées
Routage dynamique amélioré : Meilleure gestion des routes en fonction de la qualité du lien.
**Support du Mesh Networking ** : Pour faciliter l’interconnexion entre plusieurs points d’accès sans configuration manuelle complexe.
Interopérabilité avec d’autres réseaux radioamateurs : Intégration plus simple avec D-Star, DMR ou APRS.
2
(17-02-2025, 10:18 AM)Sgb31 a écrit : Excellent André !
ChatGPT a dit :
Interopérabilité avec d’autres réseaux radioamateurs : Intégration plus simple avec D-Star, DMR ou APRS. Le pauvre chat de Gépété, il a du manger une souris avariée.
Sujets : 40
135
La il a fumé.... Il mélange le routeur avec le développement du transceiver HF pilotable à distance "Remote SDR".
Sujets : 28
25
C'est bien ce qu'il me semblait .. ;-)
Comme quoi, ces IA qui scannent le web , ya quand même des limites ...
