15-02-2025, 06:36 PM
@JZH85FR
avec un transfo de 7.5V c'est normal, regarde les simulations :
interférences dans le signal puls
16-02-2025, 01:20 AM
oui, bien compris. de plus il y a le seuil de la diode de l'opto, pas négligeable avec une petite tension d'entrée.
avec un transfo 16Vac, j'ai déjà mieux (j'ai un mosfet canal N en sortie de l'opto, selon qu'il faille un front montant ou descendant, je pourrai mettre un canal P) quand je serai en réel (230V) ca devrait aller déjà beaucoup mieux. merci
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C
18-02-2025, 04:49 PM
(Modification du message : 18-02-2025, 04:56 PM par Youpimatin.)
(15-02-2025, 10:45 AM)marcus54 a écrit : le Zc et généré directement à partir du secteur via un pont de diode et un optocoupleur : Attention, sur ton schéma le pont de diodes est monté à l'envers (les entrées et sorties sont inversées, le secteur vient sur les sorties +/- et les sorties sont connectées sur les entrées ~ du pont de diodes) Je sais que sur le montage réel tu n'as pas fait l'erreur car ça aurait fait des étincelles, ma remarque est pour les amateurs qui tenteraient de copier ce schéma.
Routeur v12.05 Modifié - UxI - SSR-40DA Multi-sinus sur CE stéatite 2.4kW
18-02-2025, 06:28 PM
Il y a effectivement une erreur sur le schema bien vu
21-02-2025, 11:37 AM
ayant choisi un 4N33 (il a un taux de transfert plus important que le 4N35, demande moins de courant en entrée, donc moins de chauffe dans les résistances, par contre il est un peu obsolete), j'ai du modifier mon schéma car le 4N33, et plusieurs autres opto-coupleurs de différentes marques, a un Vcesat élevé, de l'ordre de 0,8V, pouvant être encore plus, ca peut poser un problème, le ESP32 par exemple a un V max de vcc/4 sur les entrées, soit 0.825V en 3.3V.
Le 6n139 est meilleur puisqu'il a un vcesat de 0.4V max. donc si 4N33: - montage de l'opto en collecteur commun - ajout d'un transistor mosfet (bss123) en sortie de l'opto - 3 resistances de 56k ou 68k en série en entrée de l'opto (pour avoir environ 1,5mA) avant: après difficile de faire le bon choix en terme de boitiers compatibles non obsolete, 4, 6 ou 8 broches (je vais développer un pcb avec la majorité en cms)
Hier, 10:57 AM
.Il se peut que ce soit simplement un problème de synchronisation de l'oscillo, essaie de te synchroniser sur un autre signal, la sinusoïde ou les pics positifs.
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis. |
