Si j avais un souhait...
Information
Déjà merci beaucoup pour ce travail de folie !
Mes souhait serait:
Dans action, une coche lever et coucher du soleil.
Ça ajusterai le temps d'activités du router.
Ma cerise:
Un mode pour que le reste de surplus soit envoyé " comme pour le ballon d eau chaude" vers des baterie 12v ou 24v.
Comme ça, tout le surplus sera stocké au maximum.
En vous remerciant.
(Hier, 06:50 PM)Manu_77 a écrit : Déjà merci beaucoup pour ce travail de folie !
Mes souhait serait:
Ma cerise:
En vous remerciant.
slt
un deuxieme routage sur batts apres charge du chauffe eau est deja possible
il suffit d avoir une possibilité de gerer l intensité sur le chargeur
j ai moi meme ce montage et fonctionne a merveille mais dans l autre sens charge en 1 et chauffe eau en 2
j utilise ce genre de chargeur
https://fr.aliexpress.com/item/100500778...pt=glo2fra
mais il y en a d autre
perso je suis sous 48v version 1500w
Merci pour les informations, ça peut effectivement servir.
Mais un montage inversé, me fait un peux peur. Au temps la décharge d une batterie me paraît simple. Que la charge plus compliqué. Les chargeur agissent a des voltage et avec des cycle.  Chargé une lifepo4 sans contrôleur de charge, Ne me rassure pas.
Mais, si il existe un chargeur couplable au routeur qui gère le surplus tout en gardant tout la sécu d un chargeur respectable. Je serai très intéressée.
En vous remerciant.
slt
alors de toute façon sur du lithium je pense qu un contrôleur de charge est obligatoire "BMS"
moi je suis sur des batts plomb et je gère par tension "basse et haute" avec un autre esp32 et espeasy mega en contrôle voltage avec module INA3221
https://fr.aliexpress.com/item/100500683...pt=glo2fra
la la charge et decharge d un groupe de batts
Bon dimanche
