  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Code OLED 128*64
(24-06-2024, 11:03 PM)Raphael591 a écrit :
(24-06-2024, 10:56 PM)m_fasilleau@yahoo.fr a écrit : Bonjour
pouvez-vous mettre en téléchargement le fichier Solar_Router...ino et oled.ino
Je test de mon coté et a chaque foid plus de communication avec l'esp
J'ai bien mis No ota 2mo
Merci de votre aide
Cordialement Mickael
Dans l'IDE, configuration carte, partition : Minimal SPIFFS 1,9MB with OTA .
Vous garderez l'OTA ! C'est quand même bien pratique.
Plus de communication avec l'esp ? ça veux dire quoi exactement ?
L'esp ne redémarre pas ?
Quel affichage SSD13... ou SH11... ?
Bonjour Ecran SSD1306
Quand je prends le programme d'André, je flash ça marche, j'ai une adresse ip.
J'ajoute Oled.ino et les deux ligne dans solar router
le flash ce fait et l'esp ne répond pas.
je reflash avec le programme d'André et l'esp répond de nouveau
Si vous pouvez me mettre les deux fichier ino ( solar routeuret oled je testerai
cdt:
(25-06-2024, 08:37 AM)m_fasilleau@yahoo.fr a écrit : Bonjour Ecran SSD1306
cdt:
Bizarre !
Vous avez bien changé la config de la carte : configuration carte, partition : Minimal SPIFFS 1,9MB with OTA ! C'est à faire avec l'IDE et l'esp en USB obligatoirement.
ça expliquerai votre problème.
Voici les fichiers :
https://uploadnow.io/f/fKk7mhs
Merci de votre aide
Bonjour Affichage SSD13...
1er test :
Minimal SPIFFS 1,9MB with OTA . avec formatage de lesp32
Le téléversement se fait et je ne vois pas mon esp32
Bonjour, pour ma part aucun problème de téléversement, l'écran oled fonctionne parfaitement, mais reste bloqué sur le logo "f1atb" une idée ?
cordialement
EDIT : Fonctionne parfaitement après reset de l'esp32
Bonsoir à tous
La persévérance paye.
Mon problème venais de mon écran Oled neuf qui est HS.
J'ai pris l'écran de mon open DTU et sa fonctionne.
Merci à Raphael5915pour le code pour l'affichage.
Un ENORME MERCI à André pour son travail formidable
Content que tu es trouvé le soucis. Wink
Je reviens ici après pas mal de temps a avoir essayé de recharger le code etc. Une fois la configuration en UxIx2 effectué, l'écran reste figé sur le logo. Une idée ? Je bloque
(25-06-2024, 09:57 PM)Psykoz23 a écrit : Je reviens ici après pas mal de temps a avoir essayé de recharger le code etc. Une fois la configuration en UxIx2 effectué, l'écran reste figé sur le logo. Une idée ? Je bloque
Salut, vérifie que le programme passe dans la boucle d'affichage OledAffiche().
Ajoute un serial.println("Affichage") et regarde si tu vois passer le message sur le moniteur serie.
Merci pour ta réponse rapide, mais ca fonctionne toujours pas, même en reprenant le code que tu as partagé un poil plus haut, des que je passe en UxIx2 l'affichage reste bloqué sur le logo, si je mets en "ESP Externe" ou UxI ca fonctionne, je comprend pas.
EDIT: Je pense avoir trouver, j'ai 2 pin utilisé pour la même chose, je modifie le code et mon câblage et je reviens ici
EDIT 2: ça fonctionne, mais j'ai un ssr pas de triac une idée de comment modifier ça ?
6x Jinko 480W - 3x HMS800 2T - Expo plein sud (32°) + 8x AmeriSolar 435w + 2x  HMS2000
Routeur F1ATB v11.12 UxIx2
Batterie 120ah 48v (cellules MNC Samsung)
Citation :mais j'ai un ssr pas de triac une idée de comment modifier ça
Bonne question sur laquelle je sèche un peu moi aussi.
La variable Retard[] dans le code ne reflète visiblement que l'état d'ouverture d'un triac, mais pas celui des relais SSR car celle-ci reste à 100% en permanence (soit 0% à l'affichage avec la variable "Ouv").
Il ne s'agit donc pas que de modifier le libellé, mais je n'arrive pas encore à trouver quelle variable il faudrait afficher...
(J'ai un peu modifié l'affichage d'origine).
Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur...
Routeur Solaire en v11.11
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.8.1 + Station solaire 3,5kW
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : glu3, 12 visiteur(s)
