Triac 40 A éviter le ventilateur
Peut-on se passer du ventilateur en griffant un dissipateur.  Si oui avec quel modèle de dissipateur ?
(Hier, 04:57 PM)ogeorges a écrit : Bonjour
Effectivement avec un bon dissipateur celà fonctionne par contre tjrs prendre le modelè supérieur à la puissance que tu auras besoin pour ton SSR ou triac. Me concernant j'ai testé ces trois modèles:
https://fr.aliexpress.com/item/100500572...pt=glo2fra
modèle pas mal pour une pose en saillie du ssr ou triac sur un mur Chauffe un peux :
https://fr.aliexpress.com/item/100000052...pt=glo2fra
idem pour ssr ou triac et Chauffe je le trouve limite sur utilisation longue a 100%
https://fr.aliexpress.com/item/100000056...pt=glo2fra
Le top pour un triac ou ssr dans le tableau sur rail din tiede sur une utilisation longue à 100%
Je pense que la différence entre ces trois radiateurs n'est pas si importante à une condition, celle de respecter le sens de convection du radiateurs. En effet, ce qui compte pour la dissipation des calories c'est la surface métallique développée des radiateurs ainsi que la facilité pour l'air d'y circuler du bas vers le haut. Pour respecter ces deux points, il faut nécessairement que les ailles des radiateurs soient orientées verticalement afin que le courant d'air naturel puisse évacuer facilement la chaleur vers le haut en le "léchant".
Comme on le voit sur le radiateur sur rail (le dernier du post de fazer31) les ailes sont naturellement verticales alors que le second, si on oriente la commande SSR en bas et la puissance en haut, le sens de convection ne sera pas respecté, ce radiateur, orienté dans ce sens va être bien plus chaud que la version pour rail.
Il est d'autre part important de considérer que l'air réchauffée par le radiateur puisse se disperser dans l'air ambiant. Dans le cas d'un boitier fermé, un radiateur donnera une efficacité très limitée lorsque le volume d'air interne au boitier sera réchauffé.
Un ventilateur permet de multiplier l'efficacité d'un radiateur dans un rapport de 1 à 10 suivant le volume d'air déplacé. Pour éviter les inconvénients et entre autre le bruit il faut considérer que le bruit est directement en rapport avec la vitesse du ventilateur. Le flux est par contre proportionnel avec le diamètre des pales.
Alors pour bien faire il faut utiliser un ventilateur de (relativement) gros diamètre, tout en limitant sa vitesse de fonctionnement afin d'avoir un fonctionnement efficace avec un bruit imperceptible.
On peut même installer une carte pour PC de chez Ali afin de réguler sa vitesse et donc le bruit de fonctionnement. Dans le cas d'un triac ou d'un SSR, la ventilation n'est nécessaire qu'à partir de 50 ou 60°, ce qui limite donc fortement les bruits indésirables.
Quelle sera la puissance de l’appareil alimenté à travers le triac ?
Routeur F1ATB version UxI
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : FADEGA, 1 visiteur(s)
