22-02-2025, 09:24 AM
Bonjour à tous, de mon coté il ne fonctionne plus avec la passerelle Enphase.
Routeur UxI et V 14
22-02-2025, 11:51 AM
Réactivité 10/10, merci à Michy et à André.
Tout fonctionne parfaitement. Cordialement
Equipé depuis Mars 2024, 2 panneaux 480w au sol en autoconsommation (MaterFrance).
Passionné de domotique j'ai la maisonnette, 1 UxI, 1 Linky, 1 pour radiateur avec Robotdyn, 1 pour test avec SSR
22-02-2025, 02:15 PM
Bonjour après mise à jour sur un routeur équipé d'un JSY-MK-333, plus aucunes remonté d'informations, malgré plusieurs tentatives et reset rien ne fonctionne.
Suis donc retourné sur la version 13,03 qui fonctionne parfaitement. Dommage j'espérais pouvoir effacer les données énergie active total avec cette nouvelle version. J'attendrais donc une version compatible. Merci pour tout le travail accompli jusqu'à aujourd'hui. Cordialement
22-02-2025, 04:03 PM
Je n ai pas regardé le code v14 mais n y aurait il pas la meme erreur sur le mode mesure Shelly ?
(22-02-2025, 02:15 PM)tupolev89 a écrit : Bonjour après mise à jour sur un routeur équipé d'un JSY-MK-333, plus aucunes remonté d'informations, malgré plusieurs tentatives et reset rien ne fonctionne. Avez vous bien coché la case du processeur (c'est nouveau en V14) et de l'entrée du bus série? puis sauvegarder et reset
Hier, 01:56 PM
Bonjour, oui j'ai bien coché la case correspondante à lesp 32
J'ai maintenant affichage de quelques données. Mais il reste un problème concernant l'affichage des températures sondes, même en cochant les cases correspondentes, celle ci n'affiche pas les bonnes choses. De plus le bouton forçage sur la page acceuil à disparu
Hier, 02:47 PM
Lors de nombreux changements de paramètres, il est nécessaire non seulement de cliquer sur Sauvegarder, mais également de faire un Reset par la suite. Pour réduire le volume d'échanges entre l'ESP32 et votre navigateur internet, depuis la version 13, nous utilisons la mémoire cache de votre navigateur. Cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. En effet, nous faisons appel à d'anciens fichiers en cache, et lors d'une mise à jour, il se peut que le navigateur ne détecte pas la nouvelle version. Un Ctrl-F5 permet de vider le cache et d'obtenir les dernières versions des fichiers.
Il y a 7 heures
J'ai tenté une migration de la V13.03 vers la V14.01 sur ma version UxI. et SSR. J'ai du louper un setting parce que dans la page "action" lorsque je mets "multi sinus", je n'ai aucun choix dans les gpio ... Donc plus d'activation du SSR... Pourriez vous me dire ce que je n'ai pas fait correctement svp ? Sinon vraiment satisfait de ce super routeur !!!
Il y a 7 heures
(Il y a 7 heures)ablion a écrit : Bonjour, Avez vous coché "ESP32 Wroom seul" dans la page paramètres ? |
