Routeur UxI et V 14
#21
Ok merci je teste, j'avais mis le premier choix...
Merci bien !
Update --------------->>> suite à vos conseils, maintenant ça marche nickel !
Merci !!!!
(23-02-2025, 02:47 PM)F1ATB a écrit : Lors de nombreux changements de paramètres, il est nécessaire non seulement de cliquer sur Sauvegarder, mais également de faire un Reset par la suite. Pour réduire le volume d'échanges entre l'ESP32 et votre navigateur internet, depuis la version 13, nous utilisons la mémoire cache de votre navigateur. Cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. En effet, nous faisons appel à d'anciens fichiers en cache, et lors d'une mise à jour, il se peut que le navigateur ne détecte pas la nouvelle version. Un Ctrl-F5 permet de vider le cache et d'obtenir les dernières versions des fichiers.
Bonjour, après vos conseils et avoir bien configuré les gpio, port série, triac, Led, capteur température, UxIx3, et effacé le cache du navigateur, la version 14,01 fonctionne parfaitement.
Il est vrai qu'avec la version précédente 13,03 ces réglages
 n'étaient pas nécessaires.
Merci encore de votre aide.
En attente de la solution pour les nouveaux triac.
comme supputé par lolo69 il semble y avoir un problème en v14.xx -déjà présent en 13.03- avec les Shelly PRO 3EM. Monophasé, phase 2 étant celle qui alimente la maison, les données brutes sont existantes mais rien dans les puissances. Ci dessous les données brutes
shellypro3em
{ble:{}
bthome:{errors:[bluetooth_disabled]}
cloud:{connected:true}
em:0:{id:0
a_current:0.027
a_voltage:0.0
a_act_power:0.0
a_aprt_power:0.0
a_pf:0.00
a_freq:0.0
b_current:0.202
b_voltage:0.0
b_act_power:0.0
b_aprt_power:0.0
b_pf:0.00
b_freq:0.0
c_current:2.314
c_voltage:230.6
c_act_power:163.8
c_aprt_power:534.0
c_pf:0.28
c_freq:50.0
Il y a également un petit soucis avec le nom du fichier export, parametres.json dans la boite de dialogue devient parametre.json dans le dossier destination
(Hier, 01:41 PM)Dash a écrit : comme supputé par lolo69 il semble y avoir un problème en v14.xx -déjà présent en 13.03- avec les Shelly PRO 3EM. Monophasé, phase 2 étant celle qui alimente la maison, les données brutes sont existantes mais rien dans les puissances. Ci dessous les données brutes
 Voir le sujet "Bug sur la gestion Shelly Pro3EM en monophasé"
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : marcus54, 2 visiteur(s)
