bonjour andrée un grand bravo pour votre routeur ,j ai installé la version 14 avec écran
et je pense qu' il y a une erreur sur le calcul de consommation
je pense quand fin de journée la consommation injectée est déduite de la consommation
soutirée a la version 14
ca ne le fessait pas sur les versions précédentes
bien cordialement
Sujets : 27
22
perso, j'ai pas du tout constaté ce comportement.
Avez vous toujours constaté ce bug ?
Peut être avez vous effectué un reset dans la journée qui aurait perturbé le cumul des infos ?!
Sujets : 36
127
Sur les courbes, cela a toujours été comme cela. Il n'y a qu'une seule valeur de représentée en fonction du temps. C'est l'énergie ou la puissance soutirée moins l'injectée. On ne conserve pas séparément les 2 valeurs par manque de mémoire.
