6
Est ce que votre Linky est en mode standard et pas en mode historique ?
Comme expliqué ici : https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-r...voltaique/
"Le Linky à 2 modes de fonctionnement :
– historique : liaison à 1200 bauds, équivalent à d’anciens compteurs
– standard : 9600 bauds, plus riche en informations.
Le mode standard est impératif pour ce projet. Vous pouvez afficher le mode en cours sur votre Linky. Pour en changer, appelez votre fournisseur d’électricité, le changement est gratuit et prend 1 ou 2 jours."
(27-06-2024, 03:02 PM)Mike a écrit : Est ce que votre Linky est en mode standard et pas en mode historique ?
je suis en mode standard
merci pour ta réponse
Rgbr53
6
OK.
En regardant vos photos il semblerait que l'ESP n'est pas positionné comme il devrait sur votre support, je vois que les inscriptions des bornes du support ne correspondent pas aux inscriptions des pins de l'ESP. Peut-être que cela a entraîné un mauvais câblage ?
(27-06-2024, 03:12 PM)Mike a écrit : OK.
Je viens de contrôler mes branchements
le fil rouge va bien sur 3.3v
le fil bleu à GND
le fil de datas va bien à l'entrée 26 de L'ESP
je ne comprends pas ???
Rgbr53
6
Si les branchements sont bons, je n'ai plus d'idées, désolé.
En espérant que quelqu'un d'autre ait une idée.
27-06-2024, 06:30 PM
(Modification du message : 27-06-2024, 06:56 PM par bernard62.)
(27-06-2024, 03:40 PM)Mike a écrit : Si les branchements sont bons, je n'ai plus d'idées, désolé.
Bonjour Rgbr53
ont voit pas les donnée du Linky, tu as raccordé avec un câble de quel longueur?, quel est la valeur de la résistance R1 , tu peut descendre à 1K2 , regarde le paragraphe concernant le Linky
(27-06-2024, 06:30 PM)bernard62 a écrit : (27-06-2024, 03:40 PM)Mike a écrit : Si les branchements sont bons, je n'ai plus d'idées, désolé.
Bonjour Rgbr53
LE cable fait 1 m environ , j'ai essayé un cable blindé mais toujours rien
j'ai aussi essayé avec R1 de 1k2
merci pour les réponses
c bon pour aujourd'hui !
bonne soirée
rgbr53
Sujets : 6
1
(27-06-2024, 08:45 PM)Rgbr53 a écrit : (27-06-2024, 06:30 PM)bernard62 a écrit : (27-06-2024, 03:40 PM)Mike a écrit : Si les branchements sont bons, je n'ai plus d'idées, désolé.
Bonjour Rgbr53
bonne soirée
rgbr53 Bonjour,
Quelle est la section des fils de raccordement aux bornes I1 et I2 du Linky ?
En effet des fils trop fins font mauvais contact avec les prises rapides du compteur.
Perso j'ai soudé des bouts de fils rigides (1.5 mm2 de 2 cm de long environ) sur chacun de mes fils de raccordement.
Bonne journée.
3
avez vous essayé avec une autre version du logiciel du routeur ?
Chez moi, la version V8.09 fonctionne parfaitement, mais aucune des versions V9.xx.
Quand à la version V10, elle a été fonctionnel 2 jours, puis plus de relevé des données du Linky, je suis retourné en V8.09.
J'ai changé d'ESP32, remis la V10, et je n'ai aucune données en provenance du Linky, ma page "données brutes" ressemble à la votre, sauf que je n'est même pas d'indication d'attente sur le Linky...
Difficile de comprendre ce qui cloche...
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
