Routeur Régulation imparfaite
J'utilise depuis peu un routeur f1atb branché sur un radiateur 1000W pour faire des tests. La mesure est effectuée par un Shelly pro 1em et le commutateur est un SSR.
Globalement cela fonctionne mais je n'arrive pas a avoir une régulation correcte ; elle semble toujours en retard peut importe la rapidité de la régulation.
Avez vous rencontré ce problème avec cette configuration ?
Je penses que c'est inhérent au retard dans le mode de communication avec le shelly.
A-t-il déjà été envisagé de ce baser sur la charge connectée au routeur pour effectuer la bonne ouverture du SSR en fonction de la puissance injecté sur le reseau ?
A-t-on accès au code de la partie régulation quelque part ?
Merci de votre aide,
Je posterai une capture d'écran quand mon routeur se mettra en marche.
Quentin
Il faut régler la réactivité en fonction de la charge.
Post une copie écran de ta page action.
Tout le code est publié sur le site: https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Avec un SSR, le routeur utilise le fait que le Linky calcule se moyenne sur 1 seconde; il y a donc des moments où c'est 100%, et d'autres moments où c'est 0%.
Le Shelly faisant des mesures à 200ms, il peut mesurer des valeurs variables; d'où l'intèrêt à baisser la réactivité (qui est en fait un coefficient d'intégration dans la régulation); en baissant la réactivité, on intègre moins vite les variations.
L'inconvénient, c'est que sur une forte variation de Pw, il faut quelques secondes pour converger sur la bonne ouverture du SSR (impact quasi nul sur la facture finale).
Dans vos observations, il faut surtout regarder l'évolution du % du SSR; c'est ça le résultat de la régulation. Les variations de consommations peuvent être interprétées comme un bruit dans la mesure.
Merci pour le lien vers le code.
Ci-dessous ma page action et une extraction des données de mon Shelly sur HA.
J'ai testé plusieurs temps de réaction ; l'amplitude d'oscillation est la même mais la périodicité change.
Mon Shelly est loin de communiquer une valeur toutes les 200ms, je suis plutôt autour de 10secondes..à priori c'est surtout conditionné à une variation de la mesure ; si la mesure reste "constante" il ne l'envoie pas mais si elle fluctue elle est transmise plus rapidement (autour de la seconde). Peut être est-il possible de configurer le Shelly différemment pour qu'il envoie une donnée à intervalle régulier ?
Merci,
Malheureusement, peu de soleil aujourd'hui. Mon routeur ne se met pas en route
En l'occurrence mes oscillations sont de l'ordre de +-300W (cf. L'extraction de home assistant. Il n'y a qu'un point toutes les 5 secondes en archivage mais sur la vue de la page web des 10 dernières minutes. Ce sont plus ou moins des créneaux.
Je relance ce sujet car je viens de finaliser mon installation et j'ai le même problème de grosse oscillations +/- 300 à 400w autour de la valeur de régulation.
Voir la photo : seuil à 800w pour faire le test alors qu'il fait nuit mais c'est la même chose en journée avec les panneaux en marche
Ma config : ESP32 wroom / SSR 40A / CE 2400W / Shelly EM / sensibilité : 5 (j'ai essayé entre 1 et 20 cela ne change rien)
Après vérification sur ma conso d'hier, EDF voit bien bien ces pics...
Avez-vous un conseil ?
C'est du bruit de mesure. Le Shelly intégré la mesure de puissance sur 100 ou 200ms. Suivant l'instant de mesure par rapport à la salve de sinus envoyé on a des résultats différents. Le Linky, intégré pendant 1s. Il n'est pas sujet à ce bruit de mesure.
Je n'ai pas trouvé de solution, je penses que ça vient de l'échantillonnage du Shelly em et d'un mode de régulation inadapté il faudrait un principe différent pour "tenir le 0W"
Un bon moyen de se rendre compte si l'utilisation du routeur reste pertinente est de regarder l'index d'injection du linky. Si il reste stable malgré l'utilisation du routeur c'est OK même si la courbe est moche Smile
Tout d'abord je profite de ce message pour remercier André de ce super travail et partage !
Après vérification, je pense que le linky doit le voir car je vois les valeurs osciller sur le linky (l'écart entre les pics est out de même de l'ordre de 10 à 15sec.)
Quand je vois les courbes d'autre personnes, j'ai l'impression que leur régulation est beaucoup plus "propre". Du coup je me pose des questions, cela peut-il venir de la qualité du SSR ou autre... Peut-on tester autre chose ?
Le Linky donne des VA et non des W. Regardez si les Wh
du Linky, tournent ou pas. Ce sont les Wh que vous payez.
