Routeur sur cumulus ACI + th electronique
J'ai bien compris comment raccorder un cumulus avec thermostat électronique, mais je ne trouve pas la solution avec un controle ACI (a part la solution de débrancher l'ACI).
A moins de laisser branché l'ACI qui fonctionnera correctement quand on sera sur le réseau ENEDYS ?
J'ai un chauffe eau avec thermostat électronique et anode en titane.
J'ai simplement connecté le routeur entre la résistance de chauffe et le reste du chauffe eau.
Toute la partie électronique est ainsi tout le temps alimenté, thermostat comme anode.
Cordialement.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V16.04 / partie affichage en V16.04
VE : MG5 Luxury Long Range
