Pour commencer, un grand merci à F1ATB car j'ai pu réaliser un routeur pour mon Cumulus sans grande connaissance!
Instal : ESP32; Uxlx2 (JSY-MK-194); Relais SSR-40; 2 led et le tour est joué!
Tout à très bien marché jusqu'à une coupure de courant EDF et mettre retrouvé avec de l'eau tiède...
Le routeur étant dans la cave je me suis rendu compte trop tard que le routeur était hors connexion et qu'il n'analysait plus rien (LED éteinte).
Après un simple redémarrage de ESP (débranché puis rebranché) tout est rentré dans l'ordre. Le soucis est que j'ai régulièrement des coupures voir des micro coupures et je me retrouve avec le routeur en carafe sans m'en apercevoir.
Ma question, est ce normale? et surtout est ce qu'on peut faire des reboot de l'ESP si il n'analyse rien (Led éteinte)?
Merci d'avance
Sujets : 52
Normalement il aurait du redémarrer comme lors de la coupure à la main.
S'il n'a pas de WIFI pendant 24h, il reboot tout seul. Encore faut il qu'il tourne.
merci pour votre réponse.
Effectivement je trouve bizarre que le comportement du reboot soit différents lors de la coupure EDF car c'est bien systématique que la coupure de courant met en bug le ESP32 et lors du redémarrage manuel (en débranchant) l'ESP remarche très bien . Alors il est bien allumé (sa petite led est rouge) mais je sais pas si il tourne car il est hors ligne et les led additionnel (rouge et verte) de contrôle son éteinte.
Avez vous une idée ? ou besoin de plus d'éléments pour comprendre?
Sujets : 52
Il se peut que lors d'une remise sous tension, la montée en tension ne soit pas franche et l'ESP32 n'interprète pas cela comme un reboot.
ok, est ce que je peux changer les conditions de reboot de ESP ?
Genre rajouter un code proposé par ChatGPT:
"Redémarrage automatique :
Watchdog Timer (WDT) : Active le WDT sur ton ESP32. Cela permet au microcontrôleur de se redémarrer automatiquement en cas de blocage ou d’absence d’activité.
Exemple en Arduino :
code :
#include <esp_task_wdt.h>
esp_task_wdt_init(5, true); // 5 secondes de délai avant reboot
esp_task_wdt_add(NULL); // Ajoute la tâche actuelle au WDT
Dans ta boucle principale, appelle esp_task_wdt_reset(); pour éviter les faux redémarrages. "
(28-01-2025, 12:12 PM)F1ATB a écrit : Il se peut que lors d'une remise sous tension, la montée en tension ne soit pas franche et l'ESP32 n'interprète pas cela comme un reboot.
J'ai tenté avec votre dernière version V13.2, ca bien marché lors d'une coupure test. ESP qui redémarre correctement.
Le soucis maintenant qui n'a rien à voir est que je ne vois plus les options de paramétrage de mon relais SSR (fenêtre avec le fond jaune pour les conditions ON/OFF). Je crois qu'il manque la ligne avec l'onglet déroulant pour choisir le relais pour les conditions.
Je suis revenu à la version v12.5 pour avoir le choix de ces conditions primordiale lorsqu'il y a pas de soleil et gérer le fonctionnement en heure creuse la nuit.
Merci de votre retour
Sujets : 52
Faites un Ctrl-F5. C'est la mémoire cache de votre navigateur qui a conservé une vieille version.
(03-02-2025, 02:48 PM)F1ATB a écrit : Faites un Ctrl-F5. C'est la mémoire cache de votre navigateur qui a conservé une vieille version.
Alors je passe par Chrome de mon tel donc j'ai rafraichi et je suis même passé par un notre navigateur (firefox) mais je ne vois toujours pas la fenêtre pour les options de conditions de démarrage forcé. Cela vaut pour les V13 car j'ai réinstallé la V12-5 et la fenêtre réapparait bien...
Pouvez vous m'en dire plus ?
Encore merci
Sujets : 0
La grosse différence entre une coupure EDF et un redémarrage de l'esp32, c'est que lors de la remise du jus après une coupure EDF, le wifi va arriver bien après le redémarrage de l'esp32, ceci du au fait que la box internet met bien plus de temps à démarrer que l'esp32.
Est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche à ce niveau ?
Pour en être sûr, une manip simple serait de couper le wifi au niveau de la box, de redémarrer l'esp32, d'attendre quelques minutes puis de redémarrer le wifi box et de voir si tout fonctionne correctement.
