Puissance active & apparente erronée
Après avoir mis en oeuvre le routeur F1ATB seulement depuis quelques jours, tout d'abord je mesure l'immense travail de conception du routeur ainsi que du développement de l'application. J'adresse toutes mes félicitations au père de ce routeur André B,
aussi je rencontre une situation inattendue.
Spontanément alors que la charge était nulle (0W), le routeur en marche depuis 5h07 mn, la puissance active instantanée mesurée est passée de quelques watt à 2903 w, la P. apparent à 6 925 VA. C.f. les photos ci-jointes
J'ai adopté le capteur UxI.
Après une séquence de mise sous tension, les mesure sont redevenues normale.
Je n'ai pas trouvé de relation de cause à effet et suis preneur de vos avis.
J'envisage une solution originale pour mon réseau triphasé qui fera l'objet d'un nouveau sujet.
Merci d'avance pour vos avis
André (un autre  Rolleyes)
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
