Visualisation à distance
Juste pour rebondir sur le message ci dessous, je confirme avoir eu le même souci qui s'est résolu en repassant de la version 3 à la version 2.0.17 de !a bibliothèque ESP pour la compilation du visualiseur à distance Power_Remote_Display_V9_DISP.
Arnaud PETER
31 mai 2024 à 8 h 11 min
J’ai passé une bonne partie de la soirée à comprendre le problème, voici mes differentes actions :
– installation de Arduino IDE vers 2.3.2 + differente librairies sur un autre PC :
* ArduinoJson by Benoit Blanchon 7.0.4
*DallasTemperature by Miles Burton 3.9.0
*OneWire by Jim Studt 2.3.7
*PubSubclient par Nick O’laery 2.8
*RemoteDebug PBy Joao Lopes 3.0.5
*TFT_eSPI by Bodmer 2.5.43
* UrlEncode par Masayuki 1.0.1
Dans Arduino/librairies/TFT_eSPI j’ai modifié User_Setup_Select.h :
* decommenté la ligne la ligne 58 : (supression des //) #include
* commenté la ligne 27 : (rajout des //) // #include
Et malheureusement j’ai exactement le meme problème lorsque je demande la compilation pour tester le programme :
 » Compilation error: invalid conversion from ‘int’ to ‘const esp_task_wdt_config_t*’ [-fpermissive] »
Lorsque j’utilise une IA pour comprendre, la retour est le suivant :
« L’erreur se produit car la fonction esp_task_wdt_init attend un pointeur vers une structure esp_task_wdt_config_t, mais vous lui passez un entier (WDT_TIMEOUT). Pour corriger cela, vous devez créer une structure esp_task_wdt_config_t et la passer à la fonction.
Voici comment vous pouvez corriger le code :
Créez une instance de esp_task_wdt_config_t.
Initialisez cette structure avec les valeurs appropriées.
Passez un pointeur vers cette structure à esp_task_wdt_init. »
Code qu’il me propose
#include
#include // Assurez-vous d’inclure cette bibliothèque
WebServer server(80); // Simple Web Server on port 80
// Définir le temps limite de la Watchdog Timer
#define WDT_TIMEOUT 1800
void setup() {
// Votre code de configuration ici
// Initialisation de la structure de configuration pour la WDT
esp_task_wdt_config_t wdt_config = {
.timeout_ms = WDT_TIMEOUT * 1000, // Convertir le temps en millisecondes
.panic = true, // Enable panic to restart ESP32
.idle_core_mask = ESP_TASK_WDT_IDLE_CORE_ALL
// Initialisation de la WDT avec la structure de configuration
esp_task_wdt_init(&wdt_config);
void loop() {
// Votre code principal ici
En test croisé, j’ai telechargé la version « Power_Remote_Display_V6_RMS », demandé a faire une compilation est la tout fonctionne …
Maintenant je n’ai clairement pas de compétence Arduino pour comprendre ce qu’il a faire…. Je pense qu’une librairie a été mise a jour generant un problème de code … je ne vois rien d’autre ?
Je suis navré de venir avec ce problème mais j’ai passé plusieurs heures déjà a comprendre, trouver des solutions etc …
  • [Image: 08e4a3ec55ca1560112e19ac5729ba26?s=48&d=mm&r=g] Arnaud PETER
    31 mai 2024 à 9 h 46 min
    Finalement j’ai trouvé … en changeant la version de la bibliothèque ESP de la version 3.00 à la version V2.0.17 cela refonctionne … probablement bug ..
Routeur Version : 15.00
Source des mesures de puissance : UxI
Je m'excuse, j'ai pas encore trouvé le temps pour sortir une version du logiciel avec la bibliothèque ESP32 en version 3.0.1
Bonsoir André,
Ne vous excusez pas, c'était juste une info pour ceux qui aurait le problème.
Merci pour votre travail.
Bonne soirée.
Frédéric
je confirme pour le display TTGO il faut repasser la bibliothèque ESP32 en version V2.0.17
