07-02-2025, 05:54 PM
Tout d'abord un grand coup de chapeau à André pour son travail et le partage, et dans une moindre mesure à tous les contributeurs !
Pour garder le contacteur HC/HP dans les cas où il faille remettre rapidement en service le fonctionnement classique du chauffe-eau, je pensais à ce schéma de principe (très) simplifié qui met en parallèle le contacteur HC/HP et le relais SSR du routeur avant d'attaquer la protection thermique mécanique ou par carte ACI du CE :
HC/HP
________/ ______ ACI
230V____| |_________/ ___________chauffe-eau
|________/ _____|
SSR
Qu'en pensez-vous ?
J'ai noté qu'une autre solution serait de mettre un disjoncteur comme bypass des sorties du relais SSR mais je voudrais limiter au maximum les manipulations éventuelles pour simplifier la tâche de Madame à remettre le chauffe-eau en route simplement.
Merci à tous par avance.
HC/HP
|________/ _____|
SSR
Qu'en pensez-vous ?
