Connexion wifi
Bonjour à tous.
Nouvelles questions sur la connexion wifi des esp 32.
Je détaille ma configuration:
La box fibrée est obligatoirement dans le garage, donc j'ai un mauvais wifi dans la maison en longueur.
J'ai câblé une ligne réseau, de la box à un switch dans le bureau, pour la totalité du réseau câblé.
Le point d'accès wifi de la maison est raccordé sur ce switch.
Je me connecte sur ce point d'accès pour avoir un wifi fiable.
Côté esp j'ai deux esp 32u, une lecture et une chauffage avec les antennes wifi sur le bureau, à 50 cms du point d'accès wifi de la maison.
Ide et les cartes connectées me permettent de voir ce qui se passe dans le moniteur série en live.
L'idée était, et est toujours, de tenter de connecter la carte "lecture" sur soit le réseau local, soit sur le wifi de la box dans le garage, et la carte chauffage sur le wifi de la carte lecture.
J'imagine qu'à l'instar des autres applications il serait plus judicieux de connecter la carte "lecture" que le wifi de la box, ainsi j'aurai une visu de l'extérieur.
J'ai débuté les tests de connexion de la façon suivante:
Pour me connecter avec le pc (w11 24h2) je trouve le réseau wifi de la carte concernée et je tente avec chrome ou edge.
Difficile voire pas de réussite du tout.
Pour me connecter avec le tel je trouve le réseau wifi de la carte concernée et je tente chrome et edge.
Seul edge permet une connexion quasi à chaque coup.
Sauf que le réseau wifi de la maison reprend le dessus de temps en temps et me déconnecte, aléatoirement avec une carte, systématiquement sur l'autre carte.
J'ai à un moment, trouvé comment connecter la carte chauffage sur la carte lecture, je n'étais pas sur du truc, mais je crois que ça a fonctionné.
Puis je n'arrivai plus à me connecter.
J'ai donc fait un reset des cartes avec la séquence "boot reset".
J'ai rechargé les programmes dans les deux cartes.
Maintenant je n'ai plus de wifi sur une carte.
Je ne sais que chercher ni ou chercher.
Suis je dans la bonne démarche pour la connexion?
Bonne journée à tous.
Salut.
Ok je comprends .
Les tests c'est pour voir......
Au final tout serait raccordé sur le garage pour accéder de l'extérieur.
Mais comme déjà j'ai plus de wifi sur une carte depuis une manip ça complique.
Après il y a le réseau qui se déconnecte seul aussi.........
Bref j'ai tenté de reset l'esp qui n'a plus de wifi, je comprend plus.
Avez vous rentrez à l'ESP32 le nom du réseau WIFI (ssid) auquel il doit se connecter à l'avenir?
Alors j'ai trouvé un code pour flasher l'esp.
Une fois téléversé l'esp redémarre toutes les 10 sec, normal disait le tuto.
J'ai rechargé le même prog dans l'esp, je vois toujours le réseau dans le moniteur série.
La disparition du wifi est depuis cette manip, installer le réseau dans l'esp.
Sur le tel j'ai un seul réseau .
Comment je remets l'esp à zéro 100%?
(09-02-2025, 05:37 PM)Lolo69 a écrit : Relis ma première reponse je l ai complèté
Quand tout fonctionne au wifi bureau, il faudra tout refaire sur le wifi garage…. Sauf si tu as eu la bonne idee de mettre le meme nom et mot de passe sur le wifi garage ou le wifi bureau.
Hé non........
Faut que je remette ce truc à zéro. je pense que ça commence par là.
Je viens de paramétrer mon routeur mais il n'arrive pas a ce connecter au Shelly EM
message:
"09/02/2025 16:40:49 : connexion to Shelly Em failed : 192.168.11.127 "
J'ai mis le bon port mais aucune connexion alors que dans l'appli shelly cela fonctionne.
Merci d'avance pour vos infos.
Pour clarifier, ce serait bien un petit dessin des connexions réseau avec les adresses IP des points d'accès WiFi, du Shelly et des ESP32.
S'il y a plusieurs routeurs Wi-Fi (avec NAT), les connexions TCP ne peuvent se faire qu'en "remontant" vers le WEB.
Comme dit précédemment, ce serait mieux d'avoir les autres points d'accès Wi-Fi en mode "extender", c'est à dire sur le même réseau que la box internet (ie sans serveur DHCP, ni NAT).
Ouah!
Ca marche!
Doit on remettre les options comme c'était avant?
" spiff"
et
"disable erase"?
Dans la config du routeur lecture j'ai spécifié:
sources de mesure de puissance "linky" pour récupérer les infos des bornes.
source de mesure de température j'ai rien coché car la sonde sera sur l'autre routeur.
Sur le routeur chauffage:
source de mesure de puissance "externe" avec l'ip du routeur de lecture.
source de mesure de températures "interne" car la sonde du ballon sera sur ce routeur.
J'ai bon non?
En tout cas mille mercis pour ton aide cordiale.
Ok.
Dans l'ordre:
Une certaine méconnaissance perso wifi..........et je découvre tout, l'arduino, le code, et l'esp.
Ensuite j'ai paramétré un réseau wifi (le bureau)  via le téléphone, ce paramétrage a fait disparaitre le réseau wifi de ladite carte.
Ensuite j'ai connecté une carte sur l'autre, j'ai du faire des trucs pas sympas......
C'est pourquoi je cherchais à faire un reset.
Actuellement j'ai les deux routeurs sur chrome mais rien sur edge.
Sur le tel j'ai les deux sur edge, mais un seul sur chrome.
Une idée de ces caprices de connexion avec les navigateurs?
Je vais recorriger les options pour finaliser et tester les branchements.
Au niveau des corrections des options no fs et erase all flash j'ai une question:
J'ai chargé avec les options no fs et erase all flash.
Si je modifie à postériori, ç'est pris en compte sur la carte, ces options sont bien pour le fonctionnement de la carte?
Ces débutants ça en pose des questions.......
Encore merci!
Bonne soirée à tous.
(09-02-2025, 06:01 PM)Lolo69 a écrit : Peut on deduire que tu as un esp operationnel sur ton reseau wifi bureau.
Ton shelly est connecté lui aussi au reseau wifi « bureau » ?
Depuis ton pc ou tel si tu rentres 192.168.11.127 est ce que tu arrives sur le shelly
Mais je pense surtout que c est pas 192.168.11.127 mais 192.168.1.127
Oui mon ESP est opérationnel tout comme mon shelly .
mais quand je rentre 192.168.11.127 sur mon PC je n’arrive pas a me connecter au shelly.
L'adresse est bien 192.168.11.127 dans l'appli shelly.
Sinon dite moi ou je pourrai trouver l'adresse du shelly
Je m'en sors..........avec de l'aide LOL!
Content que ça fonctionne.
Bon j'ai tenté de vider le cache de edge, j'ai vidé "fichiers et images mis en cache".
Rien de nouveau pas de connexion.
3 visiteur(s)
