Sujets : 6
Bonjour, existe t-il un moyen pour que le routeur déclenche l'envoie d'un mail lorsque l'injection atteins un certain seuil?
L'idée serait d'optimiser l'utilisation manuelle d'équipement lorsque le CE est plein par exemple
Sujets : 45
Bonjour Olivier,
Déjà le mail n'est pas forcément opportun car asynchrone, vaut mieux une notif gérable en temps réel.
Puis, au niveau du routeur , tu ne sait pas directement si ton CE est plein en terme de charge sauf si tu gère une température de cuve..
Perso, pour gérer ce point : sous Home Assistant dont les routeurs sont connectés, j'ai rajouté un tore zigbee sur la puissance envoyée au CE
Si mon triac est à 100% ouvert et que ma charge est à zéro, je considère donc que mon CE est complétement chaud et le thermostat a déclenché
Dans ce cas, je peux gérer d'autres déclenchements via HA et/ou un envoi de notif dans HA pour me prévenir, notif envoyé sur mon smartphone directement...
Sujets : 6
merci pour la réponse, je vais creuser la piste home assistant que je ne connais pas du-tout.
