Sujets : 6
J'aimerais fabriquer une prise pour véhicule électrique qui serait routée via esp32 avec le surplus
merci
Sujets : 3
comment rechargez vous actuellement votre voiture ?
Je pose la question car si vous passez par un chargeur nomade, je ne suis pas sûr que celui-ci accepte de fonctionner à partir d'un routeur.
Car la tension efficace aux bornes d'un routeur est variable.
De plus la norme dit qu'il faut un minimum de 6A pour recharger un véhicule électrique.
Si vous comptez connecter directement le routeur à votre véhicule à travers une prise type 2, il vous restera à gérer les fluctuations quand le surplus disponible fluctue autour de ces 6A, votre véhicule risque de ne pas apprécier les connexions / déconnexions incessantes.
Sans parler de la communication entre le routeur et la voiture, il faut être sûr et certain que le routeur soit à l'arrêt lorsque l'on effectue le branchement et le débranchement. Sinon cela va tirer des arcs et abimer les deux prises.
Je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle, car il existe des bornes qui savent gérer le surplus solaire, et qui temporise les déconnexions / reconnexions lorsque le surplus fluctue. Elles gèrent également les heures pleines / heures creuses.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 6
Merci Guallaume pour votre retour
Sujets : 3
pas de problème, je m'étais également posé pas mal de questions à l'époque, et j'ai finalement pris une borne de VE Tronic.
Il y a peut être une autre solution, mais qui a comme inconvénient de ne pas permettre de consommer tout son surplus.
C'est celle de commander un relais en tout ou rien avec le routeur, et ainsi d'alimenter une prise commandé à laquelle est branché un chargeur nomade.
C'est une solution moins chère qu'une borne fixe, mais comme déjà dit, il faut que le surplus soit d'au moins 1400W, et si jamais vous avez 2000W de surplus et que votre borne est réglée à 6A, les 600W supplémentaires sont offerts à Enedis....
...tout comme ce qui inférieur à 1400W.
Cordialement.
Sujets : 24
Bonjour, quelques pistes sur le sujet dans ce fil :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-320.html
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
