2 routeurs sur homeassistant
Bonjour, a tous
 je possède deux routeurs .
1 routeur linky pour avoir toutes les infos sur homeassistant.
1 routeur UxIx2 qui alimente mon chauffe-eau .
Les deux systèmes fonctionnent très bien, en  MQTT pour homeassistant,enfin un petit BUG.
Je n'arrive pas a avoir les 2 routeurs en même temps sur homeassistant.
Les infos clignotent de l'un a l'autre sur homeassistant.
Pourriez-vous m'aiguiller sur ce phénomène
merci  Big Grin
As tu bien mis un MQTT device name différent dans les paramètres de chaque routeurs ?
Sinon, envoi une recopie écran des pages paramètres .
re,
voici les parametre des deux routeurs maitre
Pièces jointes
.pdf   Routeur maitre UxIx2.pdf (Taille : 217.05 Ko / Téléchargements : 31)
.pdf   Routeur maitre Linky.pdf (Taille : 212.97 Ko / Téléchargements : 17)
RE
Comme suggéré, tu as mis le même MQTT device name : "Routeur_RMS" sur les deux routeurs
Essaye d'en changer 1 en routeur_RMS2 par exemple et remonte les infos MQTT de ce nouveau routeur sur HA, ca devrait le faire !
Autre chose : Tu as mis au début de la page paramètres : 1 en période de répétition.
Ca va énormément canarder coté HA. Perso j'ai mis 10, ce qui permet d'avoir moins (10* moins) d'infos mqtt à gérer coté HA et moins saturer la BD.
une séquence d'optimisation HA me permet d'ailleurs de faire le ménage et de maitriser la taille de la base de données..
Les 2 portent le même nom pour homeassistant. Vous appelez les 2 MQTT Device Name
routeur_rms
Mettez des noms différents
bonsoir,
et bien voila comme disait SGB31
j'ai changé la valeur 1 en 10
sur l'info :
Puissances et température envoyées au serveur MQTT
Période (s) répétition (0= pas d'envoi) :
et cela fonctionne je recois bien les datas mqtt des deux routeurs sur HA
merci a vous de votre aide precieuse
bonjour,
finalement j'ai changé de nom
mais sans le changer ,cela a fonctionné un temps  Sad
tous est rentré en ordre
merci a vous
