aide sur configuration SSR GPIO
Désoler de vous solliciter, j ai assemblé mon premier router F1ATB et j ai un problème de configuration page web esp32 et triac.
Que paramètre dans ES32 dans mon cas ?
j utilise un shelly comme unité de mesure. " shelly qui est parametrable plus bas dans la configuration
pour la partie Triac,
j utilise un SSR pour mon premier routeur. il est branché comme sur les photo en GPIO 17 et sur le GND.
Sur la page de configuration il y a triac et pas SSR. " en extrapolant" que SSR est un triac dans la configuration. " chose que je ne suis pas sur du tout".  il n y a pas de GPIO17 et pas de ZC.
es ce que je dois le changer de GPIO ? et utiliser que pulse ?
le mon ES32 a la version 14 du logiciel.
en vous remerciant pour votre aide. Cry
(21-02-2025, 07:50 PM)Lolo69 a écrit : Dans la page parametre tu coches « pas de triac »
Le numero de gpio de ton ssr se configure dans la page Actions dans la configuration du « relais »
ok merci pour les explication.
Dans action, relais je n'ais pas de GPIO 17 j'ai juste un GPIO externe.
il y a un moyen de le paramétré quelque part ?
(21-02-2025, 08:14 PM)Lolo69 a écrit : Je n ai pas encore installé ni lu les explications de la v14 mais peut etre faut il cocher esp32 wroom dans la page paramètres pour voir apparaître gpio17 dans la liste deroulante gpio dans la page actions
Merci, j ai le gpio 17 de disponible.
