Serre fonctionnant avec tampon thermique
Tout d'abord, je me présente (je n'ai pas trouvé la rubrique, si elle existe concernant les nouveaux membres).
Je suis un touche-à-tout en physique, chimie, électronique, informatique...
J'ai réalisé une serre fonctionnant avec un chauffage multi-source d'énergie et en particulier, l'utilisation d'un tampon thermique extérieur composé de 2000 litres d'eau. Celle-ci est chauffée durant la journée grâce à des échangeurs thermiques (radiateur/ventilo de voiture) captant la chaleur piégée dans la serre. La nuit, la chaleur stockée dans l'eau est restituée dans la serre. Tout ça piloté au moyen d'un arduino et de transistors de puissance (MOSFET) et de DS18b20.
J'ai perfectionné le dispo en m'équipant de 5 panneaux solaires sunology de 450 W chacun. L'énergie générée est contrôlée via un shelly em et redirigée sur des plongeurs (de terrarium) de 350 W chacun. J’utilise pour l'instant en test le micro-relais du shelly (+ un relais de puissance) sur un réserve d'eau de 1000 litres placée sous la serre mais je vais l'étendre sur mes 2000 litres extérieurs.
Le principe est simple : quand je dépasse une certaine puissance, je bascule ma production photovoltaïque sur mes plongeurs, je gagne plusieurs degrés par jour, c'est ce que je cherchais.
En fouillant sur la toile je suis alors tombé sur le routeur de F1ATB que je suis en train de substituer à mon premier montage. Il est idéal par ses nombreuses options (dont les mesures de température) pour ce que je prévois.
Ma version du router est la V13. Je vais m'y tenir,  j'ai compilé le code afin de tenter de bien comprendre toutes ses composantes.
La suite est la mise en place d'une mini-pompe à chaleur de 800 W qui sera alimentée au moyen de ma production photovoltaïque. Ainsi, j'espère pouvoir m'affranchir presque complètement de tout apport d’énergie fossile (essentiellement un radiateur à gaz en présence de grand froid).
En résumé : 5 play2 de sunology, un shelly em, des relais de puissance, des esp32 (TTGO-LoRa que je possédais) et des Wroom, un arduino UNO, des DS18b20,une alim PC, deux échangeurs de voiture, sans oublier un répéteur WAVlink, la serre est à 25 m de la maison), etc. Pour les soft, le router V13, le broker MQTT et en essai Homeassistant pour piloter tout mes dispositifs (2 serres et 5 ruches connectées).
En tout cas bravo au réalisateur pour ce travail de fou.
Très bien cette utilisation du routeur.
Merci pour le commentaire.
Un petit retour d'expérience, j'ai deux routeurs installés que je teste en ce moment. J'ai eu pour l'un et pour l'autre une ou deux déconnexions WiFi. Sans doute dues à l'ESP32. J'ai déjà connu ça avec des esp32 ttgo-LoRa. j'ai solutionné avec l'option restart. En fouillant dans le code j'ai vu que tu l'avais aussi  intégrée. La raison est peut-être ailleurs, ma serre étant loin de ma (grande) maison, je passe par un premier répéteur orange qui renvoie sur un second répéteur wavlink, tout ça multipliant les chances de plantage.
Un autre petit problème concerne les sondes DS8b20. j'en ai trois et j'ai eu brusquement une série de valeurs totalement fausses (mais dans la gamme possible). j'ai attendu, fait un reset sans  succès. La solution a été le débranchement de l'esp32 et tout est rentré dans l''ordre.
J'utilise depuis des années ce type de capteur et je préfère inscrire les adresses dans le code pour éviter qu'elles ne soient recherchées à chaque interruption du programme. C'est vrai qu'ici ce n'est guère possible pour ceux qui utilisent le binaire fourni.
