Action SSR double plage horaire. Nuit / surplus. Qui ne bascule pas de mode
Bonjour la communauté,
Je viens de passer la première nuit avec le nouveau routeur.
A 00h00 le routeur a bien, lancer la chauffe l eau du ballon d eau chaude.  Mon problème est qu il ne semble pas avoir quitté le mode nuit qui ce fini a 6h.
A 10h le ballon c est redéclancher a 100% de puissance. lorsque je ne dispose pas d électricité photovoltaïque suffisante actuellement.
Le routeur a coupé quand j ai mis les 2 plage sur off
Je vous joins quelques photos. En vous remerciant par avance de votre aide.
Cordialement,
Au moment où le chauffe eau s'est mis à chauffer durant la plage horaire "routage multi-sinus" quelle était la puissance active affichée sur la page d'accueil du routeur ?
(22-02-2025, 03:14 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Je n ai pas regardé, j ai vu une puissance qui était anormal a cette heure ci via l interface du Shelly. Et j ai demandé à mon fils de couper le disjoncteur du ballon. Ça a tout de suite fais baisser de 2000w sur le Shelly.   ( Je n était pas a la maison a ce moment là). Le routeur a été reset plusieurs fois depuis. J ai même tenter de revenir en version 13.3.
J ai aussi une mauvaise vision du Shelly dans l interface du router.
Je joins les photos.  Il ip du Shelly est bien visible sur une page web.  Et visuellement ça ne sort pas dans l interface.
Je me demande, si le programme c est bien installé sur esp32.
Est ce que le routeur affiche une puissance active sur la page d'accueil ?
(22-02-2025, 03:40 PM)Mike a écrit : Est ce que le routeur affiche une puissance active sur la page d'accueil ?
Bien que j ai + de 500w de surplus solaire. Rien ne ce passe.
Ci joint la page d accueil.
Je joins aussi la photo du Shelly web. Avec 800w de surplus.
OK donc clairement le problème est que le routeur n'obtient pas la mesure de puissance depuis votre Shelly.
Il faut trouver la cause et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Quel est le modèle exact de votre Shelly ?
(22-02-2025, 03:51 PM)Mike a écrit : OK donc clairement le problème est que le routeur n'obtient pas la mesure de puissance depuis votre Shelly.
Merci, effectivement, ça bouge plus sur la page d accueil.
tu as un shelly EM ou Pro EM ?
tu sembles avoir 3 EM donc tu es sur le mauvais réglage sur le routeur ( Pro 3EM) Wink
As tu fait sauvegarde et reset de ton esp a la fin de son parametrage ?
Sinon ca sent bien le bug sur la v14.0
Charge la nouvelle version 14.01 mise à dispo ce matin
(22-02-2025, 03:55 PM)Isaak a écrit : tu as un shelly EM ou Pro EM ?
C est un Shelly em a trois voies. Le même que le problème. Sans le pro lol
Ci joint la photo du Shelly
Question le fait que le routeur n est pas fonctionné, ce matin et soir resté sur son programme de nuit c est aussi lié a ça .  le fais que Shelly était pas disponible.. suite a mon erreur ?
