Suis je sur le bon forum ”routeur ou config ” ?
Avec un cumulus ACI loin du coffret elec on n’a pas toujours d alim elec à proximité pour installer un routeur au niveau du cumulus et l’ intercaler entre le câble qui alimente le cumulus et les résistances.
La solution pourrait être de remplacer le thermostat électronique ACI par un thermostat mécanique afin d installer le routeur au niveau du compteur et d utiliser le seul câble qui alimente le cumulus. Vos avis éclairés ?
Sujets : 42
Changer le thermostat, pourquoi pas mais perso, je préfère largement la solution préconisée ici :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Si tu as un chauffe eau, tu as forcement une alim.. celle du chauffe eau.
Oui, mais la bonne pratique ne consiste-t-elle pas a séparer les alimentatins de puissance (SSR/triac) et de commande (routeur) ?
(23-02-2025, 10:13 AM)ogeorges a écrit : Bonjour
Bonjour, Je découvre ce post qui m'interpelle, attention à ne pas supprimer l'anode ACI qui protège le cumulus de la corrosion.
Cdt
B.
