demande de complément d'information
débutant dans le domaine je me pose des questions:
sur le tableau d'affichage des données de mon routeur je lis les informations suivantes:
P active 0
P apparente 0
injecté 0
tandis que sur mon onduleur je lis production 1722W
ma question où puis-je lire la quantité de courant que je ré-injecte sur le réseau ?
merci pour vos éclaircissements
(24-02-2025, 08:51 PM)Lolo69 a écrit : Quel type de mesure as tu installé sur le routeur ? Apparemment elle ne fonctionne pas
si je comprends bien ta question, c'est le linky qui fourni les infos
(24-02-2025, 11:26 PM)Lolo69 a écrit : Ok , mais pour l instant ton linky ne donne pas d informations au routeur.
Fais nous une copie d ecran de la page données brutes et de la page paramètres
voici
(24-02-2025, 11:48 PM)Lolo69 a écrit : Pour l instant supprime l adresse 192.168.1.152 dans les paramètres, sauvegarde et reet
pourquoi supprimer cette adresse ?
(25-02-2025, 12:05 AM)Lolo69 a écrit : Parce qu elle pollue les messages de la page données brute
Supprime provisoirement, sauvegarde reset et refait copie de la page donnee brute
(25-02-2025, 07:33 AM)Lolo69 a écrit : Maintenant que ton esp linky ne cherche plus à se connecter sans succès à l esp chauffe-eau , est ce que sur la page principale ta puissance active est affichée ?
on voit bien que le linky fourni les informations de consommation et pour info l'eps chauffe-eau et l'afficheur "maisonette" reçoivent bien les données de l'eps "maitre"
(25-02-2025, 12:30 PM)Lolo69 a écrit : Bon y a du progres donc.
Il te reste à configurer correctement ton 2 eme esp pour qu il discute avec l esp linky
il communique correctement car toutes les valeurs qu'il indique sont rigoureusement les même que l'eps maitre
Je suis avec deux routeurs UxIx2, un maître (JSY) au tableau électrique et un esclave/Robodyn à côté du CE dans la salle de bain.
Je viens d'ajouter un troisième routeur pour un chauffage à bain d'huile que j'ai mis en esclave de l'esclave salle de bain, avec un SSR/GPIO 5 ça fonctionne par contre si je passe avec un Robodyn sur GPIO 22/23 ça ne fonctionne pas, je peux juste dans "Actions" forcer à ON pour que la Led verte clignote.
Je me demande si le problème ne vient pas du fait que se sont les même GPIO/22/23 utiliser pour le routeur salle de bain et pour le routeur chauffage ??...
Ne serait il pas préférable de choisir par exemple GPIO 5/Pulse et garder GPIO 23/Zc
Je reste tout ouï et merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
@+Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)
(25-02-2025, 09:26 PM)Lolo69 a écrit : Et donc c est quoi ton probleme ?
bonjour, il me semblait que ma question initiale était assez claire, non ?
@Lolo69
La question est pourquoi ça ne fonctionne pas avec un Robodyn sur le routeur esclave chauffage, je t'invite à relire mon message. Merci
@+ Jean
